Страница 1 из 4
хонда цр-в вопрос по реверсу
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:48 pm
stas31
Доброго всем времени суток! Прошу помощи у спецов в таком вопросе-хонда цр-в 98г пропала задняя передача,в перед едет хорошо а на зад никак.снял коробку разобрал увидел наглухо сгоревший пакет фрикционов по моему на первичном валу это где два пакета в одном корпусе,поменял все пакеты и резинки. ВОПРОС! на что ещё надо обратить внимание по задней передаче
С ув.ко всем спецам!
Re: хонда цр-в вопрос по реверсу
Добавлено: Пт фев 26, 2010 6:10 pm
nikvt
stas31 писал(а):Доброго всем времени суток! Прошу помощи у спецов в таком вопросе-хонда цр-в 98г пропала задняя передача,в перед едет хорошо а на зад никак.снял коробку разобрал увидел наглухо сгоревший пакет фрикционов по моему на первичном валу это где два пакета в одном корпусе,поменял все пакеты и резинки. ВОПРОС! на что ещё надо обратить внимание по задней передаче
все правильно сделал,но забыл одно)))) ты устранил СЛЕДСТВИЕ не найдя ПРИЧИНУ...
надо бы
1)промыть и перебрать плиту+обязательная замена фильтра
2)проверить главный вал напредмет колечек и втулок
3)проврить поршень реверс и заменить резинки
4)собрать коробку без средней части корпуса и воздухом проверить включение всех пакетов
5)собрать и установить акпп)))
Добавлено: Пт фев 26, 2010 6:18 pm
Oleg_Kr
nikvt писал(а):все правильно сделал,но забыл одно)))) ты устранил СЛЕДСТВИЕ не найдя ПРИЧИНУ...
надо бы
Нет там такого...
Добавлено: Пт фев 26, 2010 9:03 pm
Mercaushii
задняя гидро механика . если не зарезало уплотнение то как на механике срезалошлицевую. на ступице. весь клапанный механизм есть повод проверить . есть вариант проверить масло на заглушану по уровню. и от этого толкаться. уважением..
Добавлено: Вс фев 28, 2010 10:17 am
stas31
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!!! Но помощь ваша все ещё нужна!!! Собрал коробку поставил залил масло прошелся по всем диапазонам селектора мотор как иположенно сбавляет обороть1 в перед нормально а назад опять никак?!!! вопрос где косяк
Добавлено: Вс фев 28, 2010 2:38 pm
шустер
из описанного все сделал?
И если да то какие результаты?
Добавлено: Вс фев 28, 2010 4:47 pm
Одессит
Шестеренку не забыл положить в корпус?
Добавлено: Вс фев 28, 2010 5:24 pm
nikvt
расскажи по плите...main valve body и regulator valve body - в каком состоянии клапана и пружины???резину на аккумах менял?
теперь про главный вал-mainshaft-ты барабан снимал с него?резину менял? когда обратно ставил не мог колечки повредить??
да,давление мерил на задней?
Добавлено: Вс фев 28, 2010 7:08 pm
stas31
плиту не раскрвал вааще
шестеренка на месте резинки на суппортах поменял все! help!!!!!
Добавлено: Вс фев 28, 2010 7:50 pm
Одессит
stas31 писал(а):плиту не раскрвал вааще
А, вот это зря.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 9:27 pm
nikvt
ну писал же-ОБЯЗАТЕЛЬНО копать плиту...
плита-это "мозги" коробки....зависание любого клапана,износ поршня или пружинки,также резиновых колец аккумуляторов-вполне реальна причина всех бед.
так что снимай короб и....вооружившись букварем разбирай плиту!!!
кстати,фильтр-то менял????????
Добавлено: Пн мар 01, 2010 7:39 pm
stas31
Где купить букварь
Если у кого есть мануал, файл, картинки
боюсь пологаться на одну свою память. да и знаний по этой коробке ноль
так вот полагаюсь на помощь аксакалов
Добавлено: Пн мар 01, 2010 8:40 pm
nikvt
stas31 писал(а):Где купить букварь
эта коробка очень неплохо расписана в Alldata ...давай эл почту,вытащу тебе оттеда мануал
Добавлено: Вт мар 02, 2010 6:42 pm
stas31
stas-31-29@yandex.ru за ранее тебе благодарен
Добавлено: Ср мар 03, 2010 8:20 pm
stas31
