АКПП 097 (Audi 80)
igorikk
АКПП 097 (Audi 80)
#1 Сообщение igorikk » Пт мар 13, 2009 12:53 am
Всем привет. Кто-нить разбирал коробку VW-097? У меня такая проблема. Разобрал всю коробку, а заднюю передачу снять не могу. А её-то как раз и надо заменить. Если смотреть с внешней стороны, там находится муфта с несъёмной шпонкой (как я понял за неё просто её вытягивают). А если посмотреть с другой стороны, если снять крышку и отвентить болт, то там что-то типа гайки с внутренней головкой (звёздочка). Я головку нашёл и коробку заклинил, но эту шайбу никак не открутить.
Подскажите плиз, что делать!?
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Пт мар 13, 2009 7:35 pm
:o торкс по сильнее и вороток по крепче . молотком по воротку четкими лезткими ударами обычно с 2-3 удар болт откручиваеться он на локтае болтовой герметик. резьбы стандартные. :o
igorikk
#3 Сообщение igorikk » Пн мар 16, 2009 1:47 am
Спасибо)
Но чёт вообще никак. Пытаюсь стопорить трансмиссию, она немного пружинит, поэтому хлёстких ударов не выходит. И как на зло нужно в коробке поменять как раз зеднюю передачу.( :cry:
igorikk
#4 Сообщение igorikk » Ср мар 18, 2009 2:04 pm
УииииХааа!!!
Раскрутил! Респект тебе!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
