jaguar jf506 ошибка P0778
Добавлено: Пт июн 23, 2017 8:16 am
Пришла машинка в аварийном режиме.Диагностика показала Р0778.Ошибка по соленоиду В.Вскрыли поддон проверили соленоид,по сопротивлению в норме.Подали напряжение отклик есть.поменяли местами разъёмы соленоидов В и С (у них параметры одинаковые) читаем опять ошибка по соленоиду В.Добрались к блоку управления акпп и непосредственно в разъёме махнули местами провода соленоидов В и С читаем ошибка таже соленоид В.Подкинули рабочий блок управления акпп ошибка не ушла.Рыл интернет по этой ошибке,все обходились тупо его заменой.Я поставил новый ,но ничего не поменялось.Причем эта ошибка по регулеровке давления соленоида В,но ошибка текущая на заглушенном двигателе.Может эта неисправность быть связана с неисправностью двигателя.Если кто сталкивался отпишитесь.
