помогите с вариатором qashqai
_s-s_
#16 Сообщение _s-s_ » Сб ноя 26, 2011 11:19 am
Baberr писал(а):вкрутить датчик и поменять косичку ))
если есть куда вкрутить то да проще так
C Ув. Стас
ZAP
#17 Сообщение ZAP » Сб ноя 26, 2011 12:20 pm
там на месте датчика стоит заглущка.
если не ошибаюсь, головка на 22
_s-s_
#18 Сообщение _s-s_ » Сб ноя 26, 2011 2:20 pm
ZAP писал(а):там на месте датчика стоит заглущка.
люблю универсальность) )
C Ув. Стас
greatalexx
#19 Сообщение greatalexx » Ср ноя 30, 2011 9:25 pm
уже полторы недели машина в Минске, нашли другой гидроблок пробуют ставить... видно не судьба.
#20 Сообщение Baberr » Ср ноя 30, 2011 9:56 pm
Ну это может быть только начало ......
greatalexx
#21 Сообщение greatalexx » Чт дек 01, 2011 10:29 am
.....сегодня уже цепляют датчик на мой гидроблок))) жду до выходных...говорят: "будем ставить то, чего не хватает компьютеру"
#22 Сообщение Baberr » Чт дек 01, 2011 11:58 am
У вас нет родных данных, для работы компа , которые лежат в микросхеме памяти на гб
Может прокатит может нет
Нужно кроме датчика давления еще микруху туда вогнать от гб с двумя датчиками давления
greatalexx
#23 Сообщение greatalexx » Чт дек 01, 2011 7:44 pm
звонил в Минск, сказали что прицепили датчик, ошибок нет, а проблема осталась....
greatalexx
#24 Сообщение greatalexx » Пт дек 02, 2011 7:49 am
последние новости: коробка поехала на холодную но спроисходит удар при разгоне. Снимают коробку, для дальнейшей диагностики))) Возможно на коробке стоит старый неисправный бублик (мои догадки)
#25 Сообщение Baberr » Пт дек 02, 2011 10:43 am
Baberr писал(а):В покупке родного варатора или дороботки этого ( не желательно , скорей всего не будет нормального спеца
Жижи не оригинальной вроде не существует есть NS1 NS2
Брось номер кузова или vin , дадим номер коробки , по номеру ищешь родной
Может кто даст другой путь
Повтор ! Жалко машинку!
greatalexx
#26 Сообщение greatalexx » Ср янв 04, 2012 4:07 pm
последние новости После долгих мучений замен гидроблоков, блоков управления, поставили другую коробку, все стало ок. только попал на 80000 ))) коробку старую якобы забрали и поставили другую за 1900 $? вместо 2500. Поставили перед фактом, буду разбираться...(((
#27 Сообщение Baberr » Ср янв 04, 2012 4:39 pm
это было тебе сказано в первом ответе !!
жалко время и бабло
greatalexx
#28 Сообщение greatalexx » Ср янв 04, 2012 5:37 pm
Это точно, надо было сразу так делать..... но как всегда хочется дешевле)))
