Пробуксовки 4T65E
pokerhil
Re: Пробуксовки 4T65E
#46 Сообщение pokerhil » Ср апр 19, 2017 9:42 pm
VLAD-4T80E писал(а):ГДТ дохлый
А мож такое выдавать соленойд блокировки?
Т.к. он не менялся(
Последний раз редактировалось pokerhil Ср апр 19, 2017 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
pokerhil
#47 Сообщение pokerhil » Ср апр 19, 2017 9:53 pm
V.Vladislav писал(а):У меня из за гидроблока было но не помню в чем конкретно. Соленоид болтался или типа того
Чуть прогрееться и норм становиться....тож думаю может соленойд плохо защелкнулся или уплотнитель на солике закусило....
V.Vladislav
#48 Сообщение V.Vladislav » Чт апр 20, 2017 2:18 pm
Теоретически. Я давно очень делал их. Лет 10 назад и не помню нихрена уже. Но помню что звук такой был из за соленоида спереди. Он там дросселировал в посадочном месте
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
AКППешник
#49 Сообщение AКППешник » Пт апр 21, 2017 2:42 am
Уровень масла в норме?Плита здесь не при чём.Трещат эл.клапана-поэтому меняю оба...
pokerhil
#50 Сообщение pokerhil » Пт апр 21, 2017 9:28 am
AКППешник писал(а):Уровень масла в норме?Плита здесь не при чём.Трещат эл.клапана-поэтому меняю оба...
Уровень 100%в норме.
А соленойд блокеровки гтф включается не сразу а в момен блокировки гтф или я ошибаюсь?.на стоячей машине питание на него не идет?значит это не он трещит
AКППешник
#51 Сообщение AКППешник » Сб апр 22, 2017 3:28 pm
Не задавался такими вопросами,писал выше почему.Можно посмотреть в умной книге или чтобы не снимать крышку,врезаться в цепь эл.клапана.
#52 Сообщение VLAD-4T80E » Сб апр 22, 2017 8:09 pm
Интересно что это даст?
AКППешник
#53 Сообщение AКППешник » Вс апр 23, 2017 4:25 pm
Это даст ответ на задаваемые выше автором вопросы,не заглядывая в талмут и не меняя(пока) клапан.
#54 Сообщение VLAD-4T80E » Вс апр 23, 2017 6:42 pm
Не понятно что врезать , куда , для чего ? Какая то странная методика поиска издаваемого из коробки звука.
AКППешник
#55 Сообщение AКППешник » Вс апр 23, 2017 7:27 pm
Странная?Может быть,но автор получит ответ-идёт питание на него на стоячей машине или нет.
#56 Сообщение VLAD-4T80E » Вс апр 23, 2017 7:43 pm
Нахрена ему это надо , при чём здесь соленоид ТСС ??
AКППешник
#57 Сообщение AКППешник » Вс апр 23, 2017 8:04 pm
Задаётся вопросом человек-значит надо.У меня было несколько раз трескотня-менял 2 электроклапана,ну и естественно с ремонтом транса и промывкой плиты.
pokerhil
#58 Сообщение pokerhil » Вс апр 23, 2017 10:19 pm
Проблема с непонятным звуком стала такова:
С утра на холодную после ночного простоя заводишь машину подымаються прогревочные обороты и игдето на 1700-1800 оборотах один раз звякнет секунды две пока обороты выше не станут.
Далее обороты плавно падают (если плавно набирать обороты педалью в диапозон 1700-1800звука нет)
Теперь включаем R и слышем опять этот звук но уже он звучит 1 секунду(до этого звинело секунд 10) и тишина.включаем N тишина.включаем D опять звк на 1 секуднду.проезжаем метров 500 останавливаемся и звука нет ни на r ни на D и все в течении дня звука не слышно.
Вообщем стало лудчше...может пройдет)
V.Vladislav
#59 Сообщение V.Vladislav » Вс апр 23, 2017 11:33 pm
Ну клапана можно легко исключить если скинуть фишку
