al4 проблемы на горячую
alex712
#1 Сообщение alex712 » Ср мар 29, 2017 4:38 pm
Приветствую всех. Есть Пежо 307 2004 г приехала с ошибкой по разбросу давления.Разобрали акпп,заменили ось дифера(буксование), ленты ,втулки,уплотнения, соленоид давления. Опрессовка давленем-все супер. Трансформатор в ремонт(был исправен). Фрикционы все целые.После сборки поехала идеально, но до тех пор пока не нагрелась до 80-90гр. С нагревом при остановке стоит как на нейтрали, что вперед, что назад. Если газануть- с ударом поехала, но дальнейшие переключения с пробуксовками. Остывает-едет,едет как ни в чем ни бывало. Ставил другие гидроблоки-без изменений. Сначала думал гидравлика подклинивает, после многократных промывок и замен гб клапана абсолютно легко двигаются. Масло чистое и не воняет.Давление на холодную в норме ( около 3) , в момент глюка на горячую на D -2.6-2.7, на R-2.4-2.6. Но с ростом нагрузки давление отстает от требуемого, в момент глюка опять же. Замеры на холодную нормальные. Смущает давление в стал-тесте : по датчику максимум 11.8(это нормально??) по манометру 22. Мысли на исходе, но есть версия про блок управления, бывают ли с ними глюки? Кто силен в AL4 , дайте свежую мысль, что же ещё проверить?
Alexander_Yu
Re: al4 проблемы на горячую
#2 Сообщение Alexander_Yu » Ср мар 29, 2017 10:13 pm
оверолл меняли? весь?
alex712
#3 Сообщение alex712 » Чт мар 30, 2017 7:44 am
Да, это всё новое.
gull
#4 Сообщение gull » Чт мар 30, 2017 7:50 am
ну исключи эбу ,в аварийку и попробуй.
alex712
#5 Сообщение alex712 » Чт мар 30, 2017 10:27 am
ЭБУ исключили, отследили работу соленоидов по лампочкам, замечаний не выявлено. Три гидроблока меняли, все б.у, симптомы одинаковые, все гидроблоки косячные?
gull
#6 Сообщение gull » Чт мар 30, 2017 2:18 pm
зачем так изгаляться, достаточно дернуть разъем. по гидроблокам ну пусть косячные, но одинаково???
Nikolay_L
#7 Сообщение Nikolay_L » Чт мар 30, 2017 9:52 pm
Тефлон чей? Много головной боли было из-за тефлона не оригинального.
Leshka
#8 Сообщение Leshka » Пт мар 31, 2017 10:47 pm
alex712 писал(а): Если газануть- с ударом поехала
А поршни менялись?
Leshka
#9 Сообщение Leshka » Пт мар 31, 2017 11:03 pm
[quote="alex712" Смущает давление в стал-тесте : по датчику максимум 11.8(это нормально??) по манометру 22. [/quote]
Кстати датчик не обязан выводить на шину абсолютную величину давления в системе СИ - грубо говоря он может измерять точно, но в попугаях. И иметь свою шкалу, зависимость.
Я вопрос не изучал, но разность показаний тоже замечал, причину этого не выяснял - незачем, не программист, нет исходников прошивки тцм, разобраться не смогу.
Кодов неисправностей нет, значит датчик исправен. Можно сравнить относительно, между показаниями манометра и датчика. То есть степень изменения давления, а не его абсолютное значение.
V.Vladislav
#10 Сообщение V.Vladislav » Сб апр 01, 2017 1:15 am
Ща симптомов не помню точно но точно по прогреву. Вроде похожее было тока я тогда не мерил ничего. Так вот проблема у меня тогда была в клапане теплообменника. Вернее в его управлении. Решилось по моему тогда заменой на пустышку. А еще помню по прогреву начинала пиздить из за уплотнений в жопе. Ток не помню как. Коробок таких навалом а делал последний раз года три назад. Ща целиком меняю
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
alex712
#11 Сообщение alex712 » Ср апр 05, 2017 5:43 am
Сняли ещё раз крышку, проверили , вал, поршни, уплотнения- всё срабатывает и держит давление.На горячую сняли гидравлику и продули воздухом пакеты в крышке-всё отлично. Но всё повторяется:нагрев масла в акпп до 85-90 гр. и остановка на светофоре -пропадает движение на D,R. газанул -поехал. Температуру считаю не критичной иначе как на ней летом ездить. Гидроблок отмыт и клапана двигаются. Может в момент нагрева его ведёт и он клинит?
alex712
#12 Сообщение alex712 » Сб апр 08, 2017 5:59 am
Проблема решена -утечки по уплотнениям. Гидроблок не причем.
Leshka
#13 Сообщение Leshka » Пт апр 21, 2017 11:48 pm
alex712 писал(а):Температуру считаю не критичной иначе как на ней летом ездить.
А на них так летом и ездют. Заглушил-завёл-дальше поехал.
koyt
#14 Сообщение koyt » Пн май 01, 2017 11:34 am
А чей овер был, если не секрет?
koyt
#15 Сообщение koyt » Пт авг 11, 2017 1:53 am
alex712 писал(а):Проблема решена -утечки по уплотнениям. Гидроблок не причем.
А по каким уплотнениям, имею такой же гемор, но кольца все в оригинале? :twisted:
