03-72l
#31 Сообщение arsas » Вс окт 23, 2011 1:03 pm
при проточках меняются обе сопрягаемые детали-и та,которая точила, и та, на которой проточки.
andreevustug
#32 Сообщение andreevustug » Пн окт 24, 2011 7:48 pm
кто нибудь может дать размеры пружинок в центробежнике, а то по мануалам не могу найти. У меня две пружинки стоит.
Ремонт АКПП, 9211406242
Меркул
#33 Сообщение Меркул » Вт окт 25, 2011 4:08 pm
[quote="andreevustug"]кто нибудь может дать размеры пружинок в центробежнике, а то по мануалам не могу найти. У меня две пружинки стоит.[/quote
Их две и должно быть.
Вся жизнь МАТРИЦА
andreevustug
#34 Сообщение andreevustug » Ср окт 26, 2011 12:31 pm
Я понял что две должно быть. Я про размеры. Просто незнаю куда ещё ковырять. Скинул плиту, пневмо тест отлично на 1атм всё отрабатывает. Думаю может в центробежнике пружинки подсели.
kot bazilio
#35 Сообщение kot bazilio » Ср окт 26, 2011 6:10 pm
Гидрораспределитель в этой коробке тяжелый к пониманию. при внешнем благополучии таит массу непрогнозируемых ситуаций.Было у меня отсутствие 3 и4 передачи- перебрал гидрораспределитель появилась.И ничего не нашол
andreevustug
#36 Сообщение andreevustug » Вт ноя 01, 2011 11:42 am
А здесь должна заглушка стоять?
Меркул
#37 Сообщение Меркул » Вт ноя 01, 2011 4:44 pm
Нет.
Вся жизнь МАТРИЦА
andreevustug
#38 Сообщение andreevustug » Пн ноя 07, 2011 4:53 pm
растянул пружинки на центробежнике, давление начало расти быстрее с увеличением скорости, а она не переключается всё равно. Подскажите куда можно отправить ГБ на ремонт в Москве.
автол 74
#39 Сообщение автол 74 » Вт ноя 08, 2011 3:40 am
ох худое ето дело - пружинки тянуть непоняткой в итоге пахнет :x
чиню,пояю ЭВМ починяю
andreevustug
#40 Сообщение andreevustug » Вт ноя 08, 2011 1:27 pm
Очередной раз сняв гидроблок обнаружил что в масле плавают белые сопли и пластина начала рыжеть. Что это? радиатор сгнил? И как теперь короб промывать?
автол 74
#41 Сообщение автол 74 » Вт ноя 08, 2011 1:58 pm
акпп закольцуй провериш что рабочий а потом за охлаждение принимайся
andreevustug
#42 Сообщение andreevustug » Вт ноя 08, 2011 4:07 pm
Трубки охлаждения идут через радиатор охлаждения двигателя и дальше стоит ещё один радиатор масляный. Если просто через один масляный воткнуть то будет долго масло в акпп прогреваться и всё. Я думаю ничего страшного не случится. Вот как с гидроблоком быть? Плунжера двигаю, некоторые подклинивают.
автол 74
#43 Сообщение автол 74 » Ср ноя 09, 2011 5:47 am
все плунжера в гидроблоке должны проваливатся в свои места под своим весом без пружин
дмитрий духов
Re: 03-72l
#44 Сообщение дмитрий духов » Сб мар 11, 2017 7:58 pm
Интересно узнать , а если допустим плунжера не то, что не проваливаются а даже туговато ходят , как это отразится на работе акпп ? Очень интересно узнать !)) Промто разобрал только , что свой гидроблок а плунжера туговато ходят как их разшевелить ?
Re: 03-72l
#45 Сообщение GEEPER » Вс мар 12, 2017 7:41 am
Наждачкой самой мелкой а потом пастой гея
