A4AF3 подшипник дифференциала Гетц
alarm68
#1 Сообщение alarm68 » Вс июн 26, 2016 12:42 am
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста правильный номерок подшипника дифференциала. Заказанный мной через Экзист с проверкой по вину 45829-36041 имеет параметры 72х35х17, а снятий с машины 72х35х18,5.
strelok
Re: A4AF3 подшипник дифференциала Гетц
#2 Сообщение strelok » Вс июн 26, 2016 10:58 am
Так вам нужен шариковый или роликовый? 72х35х17 должен быть шариковый ГПЗ 6-207 . 72х35х18,3 роликовый конический однорядный ГПЗ 6-7207А
alarm68
#3 Сообщение alarm68 » Вс июн 26, 2016 11:41 am
В том то и дело что роликовый, нужен 72х35х18,5, восемь роликов, открытый.
strelok
#4 Сообщение strelok » Вс июн 26, 2016 12:01 pm
стандартный размер импортных роликовых 35х72х18,25 по NTN 4-30207 или просто 30207
в том же экзисте ок 900 р
alarm68
#5 Сообщение alarm68 » Вс июн 26, 2016 12:30 pm
Спасибо, а вообще, можно ли установить 72х35х17? Что в этом случае нужно делать? Например установить регулировочную шайбу между подшипником и дифференциалом и т.п. Ведь если установить даже 72х35х18,25 все ровно на 0,25 мм подшипник не встанет на место.
strelok
#6 Сообщение strelok » Вс июн 26, 2016 1:06 pm
может он и не 18,5... как измеряли? И вопрос звучит по другому... вместо роликого поставить шариковый. В данном случае можно,если парой. Только допустимая нагрузка снизится.
alarm68
#7 Сообщение alarm68 » Вс июн 26, 2016 2:16 pm
Измерял штангельциркулем, оба подшипника и 17мм, и 18,5 шариковые, зачем изобретать велосипед и ставить роликовые, если есть стандартная коробка в ней должны стоять стандартные подшипники. Вопрос только что во всех магазинах мне предлагают подшипник высотой 17 мм, а у меня стоит 18,5. Неужели нет ни у кого правильного каталога?
alarm68
#8 Сообщение alarm68 » Вс июн 26, 2016 2:23 pm
Во общем у меня от жары шарики за ролики зашли. :D Подразумеваю шарики а пишу ролики. Прошу прощения.
Еще раз.
У меня на машине установлены шариковые подшипники 72х35х18,5 открытого типа 8 шаров, у них развалились сепараторы. А мне в запчасти привезли 72х35х17. Мне нужен номер подшипника 18,5, ну или рекомендации по установке 17 подшипника.
strelok
#9 Сообщение strelok » Вс июн 26, 2016 4:33 pm
Бывает :D
Тогда смотри... FAG 578526 Шариковый радиальный 35x72x18,3 mm
по экзисту кросс как Hyundai/Kia 45829-34150 GETZ 06-11г. акпп.
хочешь поставить тонкие подшипники,+два одинаковых кольца по краям диффа,только ресурс меньше будет.
alarm68
#10 Сообщение alarm68 » Вс июн 26, 2016 8:39 pm
Спасибо!!!!
alarm68
#11 Сообщение alarm68 » Ср май 03, 2017 10:53 am
Установил FAG 578526 шариковый радиальный 35x72x18,3 mm.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
