Мехатроник 6НР19, перебирается , или нет?
Андроид
#1 Сообщение Андроид » Пн авг 05, 2013 4:42 pm
Есть несколько вопросов по мехатронику и клапанам.
Перебирается ли мехатроник?
Вылечили несколько коробок но 5НР19, путём переборки и промывки плиты с заменой главного клапана, толчки пропадают. Можно ли проделать данную манипуляцию с мехатроником, я как понимаю он же тоже половинецо, есть ли у кого фото располовиненого мехатроника?
На авто есть пинки при включении D иногда ощутимые , с 3-4, и 5-4, еле заметные.....
Планируем перебрать мехатроник, промывка, с заменой главного соленоида, кстати каким он цветом на коробасе 6НР19 НКН? Чёрный? Можно его номер, кто в курсе про, что речь)?
Прошу ответить без флуда и по теме! Спасибо всем отклинувшимся, за ранее.
Сепараторная пластина , на ней нанесен какой нить герметик, типа склеющегося слоя , или это что то другое? При разборе нужно ли менять её?
Ещё вопрос по главному соленоиду, нужно выяснить его цвет.... и номер для заказа......
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн авг 05, 2013 7:41 pm
Все соленоиды главные и все надо поменять. Сепаратор тоже меняется. Я собирал и на старых вроде не было проблем.
Андроид
#3 Сообщение Андроид » Пн авг 05, 2013 8:02 pm
unforgivable503 писал(а):Все соленоиды главные и все надо поменять. Сепаратор тоже меняется. Я собирал и на старых вроде не было проблем.
Ну к примеру , на 5НР19 главный соленоид установлен, сверху гидроплиты, там тоже бывают толчки при переключении , и не нужно менять все солики скопом, а достаточно замените его один.
К чему я это говорю, главный соленоид отвечает за плавность включения передачи , отвечающего на переключение той или иной скорости. Существует жёлтый и черный, в зависимости от пропускаемого давления они различаются по цвету и цене.
Возможно на 6НР19 есть свой главный соленоид, отвечающий за плавность включения, ведь смысл менять все если можно поменять один и не переплачивать лишних денег? Ведь на 5НР19 , достаточно заменить один, и всё!
Что именно вы разбирали, мехатроник? Какие то сложности или ньансы есть, о котрых нужно знать, при разборе?
Re: Мехатроник 6НР19, перебирается , или нет?
#4 Сообщение arsas » Вт авг 06, 2013 12:13 am
Андроид писал(а):Ещё вопрос по главному соленоиду, нужно выяснить его цвет.... и номер для заказа......
выбирайте, который
Андроид
#5 Сообщение Андроид » Вт авг 06, 2013 10:44 am
Номера мне известны, но вопрос все же по главному соленоиду открыт!
0501 213 959 - Синий соленоид
0501 213 960 - Желтый соленоид
0501 319 037 - Черный соленоид
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт авг 06, 2013 12:29 pm
Написали же, все главные.
Димас
#7 Сообщение Димас » Вт авг 06, 2013 1:44 pm
в этой коробке каждый соленоид является регулятором и алгоритм работы 6 ступенчатой немного иной чем 5 ти
#8 Сообщение unforgivable503 » Вт авг 06, 2013 3:27 pm
Забудь 5hp весь твой "опыт" по ней здесь бесполезен.
Андроид
#9 Сообщение Андроид » Вт авг 06, 2013 9:30 pm
Гидроплита как то подругому перебирается , или соленоиды ? Что за бред?
Или про адаптацию я чего то не знаю? О чём вы говорите, что мой опыт , это бесполезно.
Понял , что менять нужно все соленоиды.
Но может у кого то есть фото разобраной гидроплиты?
Андроид
#10 Сообщение Андроид » Вт авг 06, 2013 9:33 pm
Димас писал(а):в этой коробке каждый соленоид является регулятором и алгоритм работы 6 ступенчатой немного иной чем 5 ти
Ясно , значит всё скопом.....!
Что может являться толчком с N на D???, не всегда проявляется, но зачастую!
Замена соленоидов и промывка гидроплиты, вылечит данную проблему??
#11 Сообщение unforgivable503 » Ср авг 07, 2013 8:40 am
Бред это твой "главный соленоид" который все проблемы решает, он и на 5хп не так уж много в чем помочь может.
Принципы работы коробок совершенно разные..болезни совершенно не схожи.
Фото платы ты сам выложил, что не ясно?
Данный короб как никакой другой любит ПОЛНЫЙ ремонт, ибо у одной и той же проблемы, может быть много разных причин.
Андроид
#12 Сообщение Андроид » Ср авг 07, 2013 9:34 pm
Спасибо! Всё меня интересовало я нашёл! А именно , полный разбор с фото иллюстациями 6НР, Полный разбор плиты мехатроника, с подробными фото!
Тему можно закрыть, т.к больше не актуально!
530I
#13 Сообщение 530I » Вс сен 01, 2013 12:14 pm
Здравствуйте, скажите немогли бы вы скинуть ссылки на фото или литературу по разборке мехатроника 6HP , буду очень признателен!
Sql2
#14 Сообщение Sql2 » Сб сен 14, 2013 2:01 pm
Тоже нужен мануал именно по разборке сборке или промывке мехатроника 6hp19
Меркул
#15 Сообщение Меркул » Сб сен 14, 2013 4:34 pm
Щас прямо, помогли что ли?, вот и вам всем :x
Вся жизнь МАТРИЦА
