Помогите по U140F
коптел
Помогите по U140F
#1 Сообщение коптел » Вт окт 16, 2012 9:43 am
Предпосылки:Вой на 1 пинки с пробуксом 1-2 2-3 и вследствие того последнее время ездил на зимнем режиме тобиш исключив 1 передачу.Итак разобрал повезло что кусок от задней планетарки не успел пойти по коробке ну передняя тоже оси болтаются вобщем заменил полностью планетарный ряд(переднюю,заднюю,солнечные,коронную,хаб)масленный насос,поршень директа,overhaul,фрикционы тормоза 1-задней,фрики тормоза 2,и пакета директ,мыл гидроблок. После сборки имеем воя на первой нет переключение 1-2 как бы с задержкой и с буксом на небольших оборотах а если под нагрузкой ну например в гору интенсивный разгон переключение в районе 4000-5000 то вобще не заметно, аналогично 2-3 если на малых оборотах с пробуксом если если под нагрузкой то незаметно 3-4 идеально Ну и собственно вопрос как быть с пробуксом 1-2 куда копать:!:, между 2-3 более менее понятно у меня директ по кольцам травит буду ещё менять заднюю крышку или барабан а может и то и другое.
коптел
Re: Помогите по U140F
#2 Сообщение коптел » Вт окт 16, 2012 9:48 am
коптел писал(а):Предпосылки:Вой на 1 пинки с пробуксом 1-2 2-3 и вследствие того последнее время ездил на зимнем режиме тобиш исключив 1 передачу.Итак разобрал повезло что кусок от задней планетарки не успел пойти по коробке ну передняя тоже оси болтаются вобщем заменил полностью планетарный ряд(переднюю,заднюю,солнечные,коронную,хаб)масленный насос,поршень директа,overhaul,фрикционы тормоза 1-задней,фрики тормоза 2,и пакета директ,мыл гидроблок. После сборки имеем воя на первой нет переключение 1-2 как бы с задержкой и с буксом на небольших оборотах а если под нагрузкой ну например в гору интенсивный разгон переключение в районе 4000-5000 то вобще не заметно, аналогично 2-3 если на малых оборотах с пробуксом если если под нагрузкой то незаметно,3-4 идеально Ну и собственно вопрос как быть с пробуксом 1-2 куда копать:!:, между 2-3 более менее понятно у меня директ по кольцам травит буду ещё менять заднюю крышку или барабан а может и то и другое.
коптел
#3 Сообщение коптел » Ср окт 17, 2012 8:39 pm
Ну чё никто ни чем вы чё подписывались о неразглашении информации.Мужики ну давайте кто чем может.
#4 Сообщение unforgivable503 » Ср окт 17, 2012 8:44 pm
Что думать? Посмотри какие пакеты на вторую работают, но честно говоря ни разу не видел букса на 2 на ю четырехступке.
Плату подкинь. С этой коробкой все давно всем известно.
#5 Сообщение Baberr » Ср окт 17, 2012 8:52 pm
Почитай последнее
viewtopic.php?t=7022&highlight=
коптел
#6 Сообщение коптел » Ср окт 17, 2012 9:22 pm
unforgivable503 писал(а):Что думать? Посмотри какие пакеты на вторую работают, но честно говоря ни разу не видел букса на 2 на ю четырехступке.
Мужики я не спец по акпп. Я её сам взялся перебирать ну думаю глаза боятся руки делают Поначалу думал одним железом обойдусь ан нет. И если не трудно ткни носом какие пакеты.
коптел
#7 Сообщение коптел » Ср окт 17, 2012 9:28 pm
Baberr писал(а):Почитай последнее
Спасибо уже лучше.
#8 Сообщение unforgivable503 » Чт окт 18, 2012 6:05 am
Чуть позже..
коптел
#9 Сообщение коптел » Вс окт 28, 2012 5:11 pm
Мужики подскажите по адаптации есть у нас в одном сервисе CARMAN SCAN но диагност грит я мол ток движку вижу а АКПП не вижу я так понимаю делается сброс настроек ЭБУ (если кто в курсе пошагово куда заходить)
alex712
#10 Сообщение alex712 » Вс окт 28, 2012 6:32 pm
Карман делает сброс адаптации, заходишь в тойоту, далее выбираешь авто, далее есть отдельным пунктом "сброс адаптивных параметров".Далее сбрасываешь,выключаешь зажигание, снова включаешь и на дорогу-обучать.
