Не едет вперед,но едет назад!
70tomsk70
#1 Сообщение 70tomsk70 » Пт апр 13, 2012 9:06 pm
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая: на АКПП 722.4 МВ пропали скорости вперед,но "R" есть! поизучал пару дней форум)-сделал вывод-проблема в поршне В2. Полез в КОРОБКУ! Снял поддон,открутил фильтр-у меня в руках какой-то шток 2,5 см длины-снова на сайт-наверное,это и есть моя проблема!? Приспустил коробку,вынул поршень В2- там др.шток подлиньше-на месте! Вопрос куда и каким образом мне поставить на место выдавленный короткий шток??? можно какую-нибудь картинку,схему,чтоб было понятно делитанту)? или как-то словами объяснить куда его? и на что сразу еще обратить внимание,проверить?
роман
#2 Сообщение роман » Пт апр 13, 2012 10:04 pm
шток ставить с противоположной стороны.их там два.
70tomsk70
#3 Сообщение 70tomsk70 » Сб апр 14, 2012 6:21 am
Извиняюсь,но не понял))) С противоположной стороны чего? С другой стороны коробки есть аналогичное ..."окошечко",как то,где стоит поршень В2,только не на правом борту АКПП,а на левом,мне его разбирать????? А из-за чего он выскочил? не получиться так,что я поставлю на место,а через 100 метров та же история?!
Re: Не едет вперед,но едет назад!
#4 Сообщение arsas » Сб апр 14, 2012 11:10 am
http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?a ... e=7244.gif
http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?a ... e=7241.gif
http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?a ... e=7242.gif
http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?a ... e=7243.gif
70tomsk70 писал(а): на АКПП 722.4 МВ пропали скорости вперед,но "R" есть!
Вы это устранили ?
Нет.
Зачем маетесь дурью, гоняете штоки туда сюда ? Вытащили деталь и вставить не можете ?
Отдайте туда, где сделают с гарантией, а то наделаете делов. :o
SanYok
#5 Сообщение SanYok » Сб апр 14, 2012 11:24 am
в новосибирске есть контора специализирующаяся на ремонте мерсовских коробок, называется спецмерсцентр, находятся они на выборной 84. :o
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
70tomsk70
#6 Сообщение 70tomsk70 » Сб апр 14, 2012 12:04 pm
АRSAS, какую деталь я вытащил и вставить не могу?! Что существуют сервисы я и без Вас знаю,а еще у многих людей есть руки,кот.растут с НУЖНОГО места и голова и этот сайт для них! А если я прошу консультации-это не значит,что я ничего не умею,просто умные учатся на чужих ошибках! Вы прежде,чем писать,прочтите сообщения от создателя темы,а потом советуйте "сервис с гарантией",а если у Вас просто нехватка общения,то зайдите куда-нибудь на сайт знакомств!) Всего доброго!
#7 Сообщение arsas » Сб апр 14, 2012 12:13 pm
Сайт не для обиженных, что могу ответить.
Шток у вас в руках откуда взялся ? Поясните, пряморукий вы наш.
70tomsk70
#8 Сообщение 70tomsk70 » Сб апр 14, 2012 12:54 pm
Я выше писал!!! фильтр снял-он на нем лежит))) И я далеко не уникум с такой ситуациее,находил подобные темы,написал авторам,которые решили это самостоятельно за день в гараже,не снимая коробки,но ответов пока нет...((( С какой стороны подлесть,как его на место поставить???!!! Чтоб лишнего не трогать и не создать других проблем! Вот)))
#9 Сообщение arsas » Сб апр 14, 2012 12:59 pm
Ясно
#10 Сообщение arsas » Сб апр 14, 2012 1:49 pm
роман
#11 Сообщение роман » Сб апр 14, 2012 7:38 pm
шток ставить с противоположной стороны ленты.ставиться внутри коробки.а чтобы невылетал нужно отрегулировать зазор на ленте большим штоком.
70tomsk70
#12 Сообщение 70tomsk70 » Сб апр 14, 2012 7:49 pm
Спасибо! шток уже поставил,прочитал уже,как правильно отрегулировать,заодно хочу промыть,причистить гидроблок,в понедельник буду собирать все на место,надеюсь поедет!)))
70tomsk70
#13 Сообщение 70tomsk70 » Сб апр 14, 2012 8:13 pm
Сколько страха наводят,по поводу разбора гидроблока.... щас включу видеокамеру,-пусть наблюдает откуда и что выскакивает,выпрыгивает,вываливается...шарики,пружинки...)))) Не откажусь от каких-нибудь советов людей,прошедших через это!!!)))
#14 Сообщение arsas » Вс апр 15, 2012 2:29 am
:D :lol:
Если что-то выскочит, видеокамера не зафиксирует, как стояло.
Фотографируйте со всех сторон, фломастер возьмите помечать.
Подготовьте крючки различные (можно изготовить на месте из жёсткой проволоки), щипчики с линными носами, пинцет, ковырялки.
Готовьте, куда выкладывать детали типа http://fotoifolder.ru/view_foto/4w06g2-l0170/
Магнитный захват тонкий пригодится. :o
70tomsk70
#15 Сообщение 70tomsk70 » Вс апр 15, 2012 6:02 am
Точно,магнииииииит!!! Спасибо большое!
Христос Воскресе! сегодня нельзя работать,так что завтра отпишусь,как все прошло!)))
