4HP22-24 как собрать вертушку?
#1 Сообщение yuriyakpp » Пт ноя 25, 2011 5:47 pm
есть у кого мануал? машина ланд ровер дискавери. вертушка с двумя клапанами. и оба можно перепутать и поставить в двух положениях. один клапан собственно верутшка. стоит как надо 100%. а второй клапан предохранительный - открывается на слив. его я откручивал первым и не пометил как стоял.
щас пока писал подумал что предохранильный должен полюбому сбрасывать линейное давление а не то которое после вертушки. завтра гляну как стоит. так как линейное может быть и на нулевой скорости максимальное а вот давление вертушки будет равно линейному на большой скорости. если типа логически подумать. если не прав поправте.
долбанная европа. в японцах никогда таких ребусов нету. если что то можно поставить не так то крепеж будет полюбому несимметричный
#2 Сообщение yuriyakpp » Сб ноя 26, 2011 7:10 am
все разобрался. наоборот все-таки не поставишь.
