5hp19 не едет
ferodo
5hp19 не едет
#1 Сообщение ferodo » Вс июн 05, 2011 12:29 am
долго мучаюсь ни как не могу разобраться, У меня следующая беда, при переводе селектора из D в R сильные толчки, если стоять на месте и раза 3 попереводить селектор, то толчки практически не ощутимы, но как только я начинаю трогаться машина еле еле набирает скорость и трогается только с 3-3,5 т. оборотов, проезжаю метров 100-200 коробка переключает нормально, останавливаюсь, и всё становится как надо, но правда сильные толчки остаются! Плиту чистил, масло менял, ничего не помогл.
ferodo
#2 Сообщение ferodo » Пн июн 06, 2011 5:37 pm
Народ не ужто ли никто не поможет советом?
ferodo
#3 Сообщение ferodo » Вт июн 07, 2011 10:55 pm
ошибок по коробке нет вообще!
Димас
#4 Сообщение Димас » Ср июн 15, 2011 2:00 pm
разбирать надо)
ferodo
#5 Сообщение ferodo » Чт июн 30, 2011 5:08 pm
вообщем разобрал коробку, всё целое, кроме пакета E, весь пакет убит! Пакет заменил, поставил оверолл, разрезали транс, всё впорядке, сказали можно было не разрезать! На днях буду ставить, но вообщё всё очень странно
TCC
#6 Сообщение TCC » Пн июл 04, 2011 3:28 pm
В корпусе насоса есть клапан вставлен с торца, проверь его.при его зависании будут удары и запоздалая загрузка в Д и Р.
ICQ добавлю
TCC
#7 Сообщение TCC » Пн июл 04, 2011 3:30 pm
Вернее в корпусе статора.
ICQ добавлю
ferodo
#8 Сообщение ferodo » Чт июл 07, 2011 11:44 pm
Всё собрал теперь другая беда, появилась задняя, всё как положено, но пропала 3 и выше, при переключении 3 буксует и в аварийку, в аварийке не едет вообще. А если на 2 разогнаться как следуе и остановиться то коробка думает и пинок под зад
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт июл 08, 2011 10:24 pm
закосячил ты её по полной
на форуме полно толковых ребят из москвы, свяжись с ними и, я думаю, тебе помогут решить эти траблы
palych8
5hp19
#10 Сообщение palych8 » Ср авг 03, 2011 3:00 pm
Ferodo? ты решил вопросы по этой коробке у нас такая же фигня, при этом я вот не пойму шурпу коробкина, наверное что-то знает а говорить не хочет или не знает, я лично облазил все темы по этой коробке так и не нашел ответа на эту проблему.
Если решил вопрос напиши в прдолжении темы очень интересно.
Или может быть Коробкин нам все-таки поможет?
павел
kot bazilio
#11 Сообщение kot bazilio » Ср авг 03, 2011 10:11 pm
По этой коробке есть ВСЕ возможные ситуации на этом форуме.
:idea:
palych8
#12 Сообщение palych8 » Чт авг 04, 2011 9:13 am
Кот Базилио, вам наверное хочется поучавствовать в обсуждении починки коробки.
Дак учавствуйте а не пишите что где-то что-то есть, я на форуме просмотрел все странички по этой коробке, конкретно этой ситуации не увидел, наверно ослеп или читать не умею.
павел
#13 Сообщение vladd » Чт авг 04, 2011 10:03 am
А на какой машине это происходит?
Данные бы поподробнее, а то у каждого своё "горе" и не совсем ясно, какие исходные данные ("точка отсчёта").
Да и то, что менялось, какие детали ставились, чьего производства - тоже неплохо бы знать.
palych8
#14 Сообщение palych8 » Чт авг 04, 2011 10:25 am
Машина А4 коробка FLA, приехала к нам с вывернутой втулкой насоса, перебрали новая резина, все фрики, железо, трансформатор, новый насос.
пропала 3 и выше, при переключении 3 буксует и в аварийку, в аварийке не едет вообще. А если на 2 разогнаться как следуе и остановиться то коробка думает и пинок под зад.
павел
#15 Сообщение vladd » Чт авг 04, 2011 10:31 am
Пробег?
Мотор?
Чьего производства детали?
EPC менялся?
ДМРВ - тоже вредная штука на VW....
