A6MF пробуксовка 3,4,5
Avemo
Re: A6MF пробуксовка 3,4,5
#31 Сообщение Avemo » Пн фев 20, 2023 11:15 am
Пётр писал(а):
Striker писал(а):в лс
Добрый вечер , Я вам пишу из Алматы . Мучаюсь с этой проблемой уже 3 месяца. Подскажите где может быть проблема
Решили проблему?
У меня такая же
Andrei178
#32 Сообщение Andrei178 » Пт мар 31, 2023 10:34 am
Добрый день. Парни прошу помощи АКПП A6LF3 в движении при повороте на право происходит пробуксовка затем резкий толчок (удар),не важно на какой передаче и скорости,только на право! На подъемнике всё ок! Масло меняли(чистое, уровень в норме). Ездил к официалам диагностика ничего не показала (типа всё ок). Куда копать не знаю.
Artsiomchik
#33 Сообщение Artsiomchik » Вт авг 15, 2023 11:33 pm
Добрый день, если решили проблему с коробкой A6LF с пробуксовкой-скажите в чем была проблема, уже все наверное поменяли а как буксовала так и буксует, внутри все заменено, проводку прозвонили раз 100 все красиво, а пробуксовка все равно, пол года мучаемся, клиент уже в суд собрался идти......печаль
Kostafon
#34 Сообщение Kostafon » Пн окт 02, 2023 12:04 pm
Ищу помощи в данной проблеме, с пробуксовками.
mechannik
#35 Сообщение mechannik » Чт окт 05, 2023 3:33 pm
Искать нужно в Overdrive Drum. Проверить на утечку на малом давлении воздуха. Уже при 05,07 должно начаться движение поршня. Перебирать можно и 100 раз,но проблему не увидеть. Кольца- тефлон могут быть не очень. люфт в задней крышке при давлении в 0.5 смотреть.
live
gull
#36 Сообщение gull » Пт окт 06, 2023 12:58 pm
ну по опресовке я думаю у каждого свои наработки есть. а Overdrive включен 4-5-6.причем тут 3я.
mechannik
#37 Сообщение mechannik » Чт окт 12, 2023 3:17 pm
НЕ путайте OD и UD
live
mechannik
#38 Сообщение mechannik » Чт окт 12, 2023 3:23 pm
В 3-й и соленоид и пакет OD нагружен.
live
Esen5555
#39 Сообщение Esen5555 » Сб май 18, 2024 4:49 pm
Здравствуйте вы нашли причину?
У меня хундай и40 2012г буксуют 2-3-4-5 ошибка нету. 4 раза Каробка поменял.эбу менял.проводка прозванил. Проблема осталса
fdvalexander90
#40 Сообщение fdvalexander90 » Вс сен 29, 2024 9:21 pm
Мужики, подскажите в чем проблема? Такая же беда... Купил контрактную коробку, разрывы между передачами... Будто одну выключает передачу, а следующая включается через секунду-две, обороты закидывает..... Кто как решил данную беду?
mazynov
#41 Сообщение mazynov » Сб янв 18, 2025 3:15 am
Striker писал(а):Проблема во внешней проводке, от ЭБУ к АКПП. И дополнительные питания + и -
Есть для Вас очередной экземпляр с A6LF2, самостоятельно вылечить пробуксовку при переключении с 3 на 4 и с 4 на 5 не удалось. Можно Ваши контакты в ЛС чтоб пригнать на ремонт?
