5hp24 на бмв м 62 44
genik
#1 Сообщение genik » Пт дек 15, 2017 10:08 pm
5нр24 на х5 толчок при включении D а с R на D при резком газе сильный пинок . Далее при медленном ускорении всё ОК и вверх и вниз передачи . При резком ускорении срыв на нейтраль -отпускаю газ -влючается передача бывает с пинком - далее всё ОК . При длительном движении при резкой подаче газа просто держит не более 2500 оборотов и очень медленно набирает скорость и ручное переключение не работает . Уровень масла в норме но чёрного цвета с очень мало примесями серебрянки и жужжание из коробки вроде как маслу тяжело проходить . Сбросили адаптацыи и ошибки . После небольшого тест драйва ошибок не появилось . Подскажите предварительный диагноз и что можно минимально по финансам улучшить поведение АКПП. Сегодня почитал ещё раз ошибки - частота вращения коленвала при заблокированных тормозах и контроль передачи . Разбирать коробас буду сам -наверно валу хана . Начну со снятия и промывки гидроблока. Промыл гидроблок - поведение коробки улучшилось . Драйв включается без толчка и быстрее и передачи при медленном ускорении переключаются плавнее а вот остальное осталось . РАЗБИРАЮ коробас дальше .Жужжания в коробке пропало.
Re: 5hp24 на бмв м 62 44
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб дек 16, 2017 9:38 pm
Барабан А лопнул ....а вы от скуки продолжайте мыть гидроблок и рассказывать о достигнутых результатах
genik
#3 Сообщение genik » Сб дек 16, 2017 11:28 pm
Спасибо я тоже так думал а мыл не тоже чтоб от скуки а просто с наименьшего ....
genik
#4 Сообщение genik » Вс дек 24, 2017 1:00 pm
Продолжаем темку . Снял маслонасос и первый пакет . Разобрав пакет (пока не снимая фрикционов ) , обнаружил что барабан A - ЦЕЛЫЙ , а вот есть визуально трение между 576 и 570 . Далее при снятии подшипника ступицы (В) он рассыпался . Вопрос - повреждения эти могут быть из за подшипника , хотя он если не трогать на вид в нормальном состоянии ?
genik
#5 Сообщение genik » Вс дек 24, 2017 1:03 pm
genik
#6 Сообщение genik » Вс дек 24, 2017 1:44 pm
genik
#7 Сообщение genik » Вс дек 24, 2017 2:12 pm
И ещё два колечка поменьше должны быть сплошные целые или с разрывом косым
genik
#8 Сообщение genik » Вт июн 19, 2018 3:35 pm
Коробас работает как часы после замены ремкомплекта рещинок , полшибника и втулки насоса
KreedDynasty
#9 Сообщение KreedDynasty » Чт июн 28, 2018 12:06 pm
На будущее, всегда можно к этим ребятам приехать http://www.zfmaster.ru/ вот сайт Там явно знают что делать. Я с коробками только в ЗФМАСТЕР, хватило мне уже негативного опыта работы с другими конторами. :wink:
