акпп FS5A-EL пробуксовка в момент переключения 3 и 4 скорост
кузьмич_71
#1 Сообщение кузьмич_71 » Чт мар 28, 2013 4:44 pm
авто мазда 6 2008 г ,включение ударом что вперед что назад ,3 и 4 нет .Разобрал коробас,дефектовал в итоге сгоревшие фрикционы 3-4 скорости,замена всего пакета,обрезиненных тарелок ,тормозной ленты ,всех колечек и прокладок ,прозванивал соленоиды.Теперь включение плавное,но если дать обороты на 3 и 4 скорость вкючается с пробуксовкой,т.е. момент переключения как на нейтрали,сбрасываешь педаль газа затем нажимаешь нормально едет до следующего переключения .И на автомате и на типтронике одинаково.На скорости не буксует,тока в момент переключения.
AX4N
+1
#2 Сообщение AX4N » Чт мар 28, 2013 6:10 pm
Ошибки есть? гидроблок смотрите
кузьмич_71
#3 Сообщение кузьмич_71 » Чт мар 28, 2013 6:12 pm
ошибок нет завтра буду снимать гидроблок,тока на что обратить внимание
Variator2
#4 Сообщение Variator2 » Чт мар 28, 2013 6:45 pm
на корпус акпп
кузьмич_71
#5 Сообщение кузьмич_71 » Пт мар 29, 2013 8:58 am
а причем здесь корпус акпп?
dp0olq9
FS5
#6 Сообщение dp0olq9 » Пт мар 29, 2013 10:20 am
износ отверстия штока поршня
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс апр 14, 2013 11:42 am
viewtopic.php?t=5711&highlight=fnr5
тема пережёвана как минимум 10 раз за последние 2 года
#8 Сообщение unforgivable503 » Вс апр 14, 2013 7:27 pm
Причем корпус? У него барабан сгорел, пусть крышку смотрит и поршень.
