Проблема с V5R51 помогите
КОНСТАНТИН
#1 Сообщение КОНСТАНТИН » Вт сен 27, 2011 1:25 pm
Авто Митсубиши Поджеро 2004г.При включении реверса или драйва машина начинает дергатся то едет то не едет,как будто включается и выклычается блокировка трансформатора.
автол 74
#2 Сообщение автол 74 » Вт сен 27, 2011 2:01 pm
сними поддон все там увидищ сюрприз будет
чиню,пояю ЭВМ починяю
КОНСТАНТИН
#3 Сообщение КОНСТАНТИН » Вт сен 27, 2011 2:12 pm
Снимал не только поддон но и акпп проверял детали раз десять и никаких сюрпризов там нет.
автол 74
#4 Сообщение автол 74 » Вт сен 27, 2011 2:26 pm
а фетр поменял
КОНСТАНТИН
#5 Сообщение КОНСТАНТИН » Вт сен 27, 2011 2:40 pm
Поменял и фетр и резину
автол 74
#6 Сообщение автол 74 » Вт сен 27, 2011 4:58 pm
тогда остается ГБ плунжера подвисают и послушай при включонном зажигании переводя в Дэ и Рэ зумер от солленоидов есть
КОНСТАНТИН
#7 Сообщение КОНСТАНТИН » Ср сен 28, 2011 9:22 am
Есть зумер и еще есть проблема та же и без разьема соленоидов
автол 74
#8 Сообщение автол 74 » Ср сен 28, 2011 9:56 am
тогда сам бог велел ГБ
Балуша
#9 Сообщение Балуша » Чт апр 18, 2013 8:02 pm
Подскожите люди добрые! Поджеро3 3.5 2003г. Из сапуна акпп выкидывает масло. Пробег 140000 масло и фильтр менял на115000. Что делать?
:twisted: :twisted: :twisted:
vil64
#10 Сообщение vil64 » Чт апр 18, 2013 8:12 pm
Балуша писал(а):Подскожите люди добрые! Поджеро3 3.5 2003г. Из сапуна акпп выкидывает масло. Пробег 140000 масло и фильтр менял на115000. Что делать?
А уровень в норме? Может перелито.
Балуша
#11 Сообщение Балуша » Чт апр 18, 2013 8:25 pm
Уровень на спичку больше уровня. Месяц назад буксовал, оборвал подушки двс. И еще при включении D сикунду думать стала!
автол 74
#12 Сообщение автол 74 » Ср май 08, 2013 3:01 pm
ПЕРЕГРЕЛ АКПП --- теперь ремонт с заменой оверхал кит
