Мицубиси Галант 94г.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 12:47 pm
slava1415
Здраствуйте. У меня MMC Galant 1994г.в. в кузове E54 с двигателем 6А12 и АКПП F4A232UPF. Диагностика светодиодом показывает коды ошибок 12, 14, 65. При этом горит зеленым TCL и не реагирует на выключатель. Также горит оранжевым Trace-OFF. Подскажите, пожалуйста, что это за коды и где искать неисправность. Заранее благодарен.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 3:54 am
Добавлено: Пн июн 06, 2011 6:17 pm
slava1415
Спасибо что откликнулись, но в этом мануале нет ничего про коды ошибок. С 12-й и 14-й разобрались, а с 65-й проблемма. Местные электронщики говорят про "что-то, связанное с ABS", но ничего определенного. И лампочки горят. Коробка после ремонта. Признаков неправильной сборки не обнаружено (все давления в норме, запаха гари и стружки в поддоне не наблюдается). Перед ремонтом диагностику не делали т. к. коробку принесли на ремонт уже снятую. Теперь надо довести машину до ума. Если есть что-нибудь конкретное, поделитесь, плииз.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 9:03 am
http://ardio.ru/dtclib.php
Результаты поиска значения кода 65
1. Power Steering Pressure Switch Failure Коды Mitsubishi - Двигатель - Система MPFI
2. SNSR.RR-OPEN - Right rear sensor circuit Коды Mitsubishi - Антиблокировочная система (ABS) - коды старых систем (ориентировочно до 1997 г.)
3. Front passenger's side airbag module (squib) system Коды Mitsubishi - Система пассивной безопастности (SRS) - Двузначные коды старого типа
Собственно, по АКПП F4A23 кода самодиагностики 65 я не вижу.
Чем снимаете коды ? Светодиодом на 12 конт разъеме ? Или миганием лампочек на панели ?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 9:41 am
Соврал.
Есть такой код-65. Именно для Галанта.
Имею документацию MMC по кузовам E50-E80 1993-1996 года по состоянию на 2002 год. Полный объем 80 Мб. :oops:
Оттуда информация применительно к вашей ситуации.
dload.php?action=file&file_id=136
Разбирайтесь с TPS и TCL.
:o
Добавлено: Чт июн 09, 2011 2:23 pm
slava1415
Большое спасибо. Разбираемся. Хотелось бы получить всю информацию, если возможно. С уважением.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 7:27 pm
slava1415
Еще раз всем спасибо, особенно ARSASу за инфу. Разобрались. Неисправен компьютер TCL. Ищем комп.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 10:12 am
SanYok
модель компа какая?
