Страница 1 из 2
Hyundai 2.0 л ошибка P 0734 АКПП F4A42
Добавлено: Пн апр 04, 2011 2:59 pm
Gans
коробка F4A42 После попытки включить 4 загорается чек и коробка уходит в аварийный режим-3 передача.Датчики,масло-в порядке,Но на магните сливной пробки ёжик из мелкой стружки,
Нашёл в сети пока только один подобный случай-у парня "открутился болт регулировки тормозной ленты"Какие ещё случаи могут вызвать эту ошибку?.Вопрос-для того чтобы обнаружить-устранить такую неисправность нужно ли снимать коробку?
Кто сталкивался или знает - подскажите.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:18 pm
AN38
P0734 --Неправильно передаточное отношение 4 передачи, по другому букс на 4 передаче..скорее всего разбирать и смотреть..что там
Добавлено: Пн апр 04, 2011 4:14 pm
Gans
AN38 писал(а):P0734 --Неправильно передаточное отношение 4 передачи, по другому букс на 4 передаче..скорее всего разбирать и смотреть..что там
Можно ли "добраться" не снимая коробки-через поддон или сняв крышку со стороны колеса?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 7:05 pm
aspeed08
Добратся можно,вылечить-вряд ли.По моему опыту-палец дифференциала люфтит мм на 3.Просто 4-ая умерла первой.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 9:56 pm
Gans
aspeed08 писал(а):Добратся можно,вылечить-вряд ли.По моему опыту-палец дифференциала люфтит мм на 3.Просто 4-ая умерла первой.
Прискорбно.Хотя есть и один обнадёживающий случай-вот нашёл:"проблема решилась оказалось открутился болт регулировки тормозной ленты"-по такой-же ошибке-0734.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:09 pm
Коробас
Все бы ничего, да только вот в коробке F4A42 нет тормозной ленты. Совсем нет!!! Посмотрите качество масла - если есть запах гари, то однозначно снимать и ремонтировать.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:31 am
Gans
КОРОБАС-C маслом в порядке-гари нет-для гарантии менял дважды.Если нет ленты-стало быть буду ориентироваться на палец дифференциала-больше пока версий не выдвинуто...
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:18 am
Коробас
Дифер конечно больное место на этих коробках, но не зацикливайся на нем, всю разбирать придется.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 12:32 pm
даже для того чтоб фильтр, забитый продуктами гарения, поменять !!!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 4:37 pm
Gans
Коробас писал(а):Дифер конечно больное место на этих коробках, но не зацикливайся на нем, всю разбирать придется.
Коробас-если не затруднит-просвети бедолагу что ещё акромя дефференциала и фильтра придется менять так скать пользуясь случаем и сколько стоит снять-работа-поставить?Я пока ещё не имел щастия подобных ремонтов.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 4:43 pm
Gans
Цены посмотрел на твоём сайте. запчасти самому закупать или сервис сам находит?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 4:45 pm
Gans
Baberr писал(а):даже для того чтоб фильтр, забитый продуктами гарения, поменять !!!
Да уж.Малой кровью похоже не обойтись.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 6:25 pm
я б еще капнул сварки на пальцы планетарок , и не забыл купить трубку адаптор , которая не входит в ремкомплект , обязательно поменял 2 фрикциона из заднего двойного барабана, даже если они целые
Добавлено: Вт апр 05, 2011 6:48 pm
Встречал машину с реальным пробегом до ремонта - 45 тысяч.
Владелец - первый (пробег реальный).
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:39 pm
Gans
Baberr писал(а):я б еще капнул сварки на пальцы планетарок , и не забыл купить трубку адаптор , которая не входит в ремкомплект , обязательно поменял 2 фрикциона из заднего двойного барабана, даже если они целые
Понятно.Как я понял-есть в продаже ремкомплекты и не нужно по шестерёнке искать на разных сайтах...Если в курсе-где искать ремкомплект,на каком сайте?Спасибо.
