W4A32 MMC RVR
Добавлено: Чт окт 07, 2010 5:52 pm
Алекс.Ф
Привет всем! Уменя на RVR на холостом ходу в положение D или R появляется сильная вибрация и обороты падают пока жмёшь на тормоз в остальном коробка нормально работает. подскажите в чём дело может быть?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 5:55 pm
акппист
Скорее всего проблема с соленоидом блокировки.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 6:00 pm
Алекс.Ф
Где он находится ? в блоке клапанов, который в поддоне? и как его проверить?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 6:58 pm
акппист
Да в поддоне,проверить с помощью воздуха и аккумулятора.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 5:36 pm
Алекс.Ф
Сегодня при переключении в положение D и R если не успеешь газануть глохнет, клапан блокировки гидротрансформатора проверил R= 15.3 Ом при подаче 12 В щёлкает, воздух не подавал, поддон не снимал. Есть ещё какие нибудь варианты?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 5:54 pm
alex712
Проблема там обычно обширнее ,чем просто клапан.Надо смотреть причины возникновения- а это скорее всего частичная,либо далее полная блокировка гтр,возникающая по причине утечек в гтр . Как правило путь один -ремонт акпп и ремонт гтр.Далее -настройка гидроблока, если это будет необходимо.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:34 pm
dromanchukoff
на ммц трансы порой самая частая болячка
Re: W4A32 MMC RVR
Добавлено: Чт июн 03, 2021 3:14 pm
genn
Добрый день. аналогичная неисправность. Вперед еще можно ехать а на задней не успеваешь, глохнет. и жесткий толчок при включении D,R. Подвесил переднюю ось и одно заднее колесо. так легче "трогается". в принципе да, ощущение что частично заблокрована муфта блокировки. Давления в линии блокировки в D и R нет. в N небольшое, при подгазовке увеличивается. гидротрансформатор подкидывали другой, но не ремонтный. без изменений. Вопрос по давлению в линии блокировки ГТР оно должно быть или нет?
Re: W4A32 MMC RVR
Добавлено: Вт июн 08, 2021 8:18 pm
genn
Решено переборкой гидроблока.
