Проблема с разгоном после смены масла с A6GF1
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 2:39 pm
После частичной замены масла в акпп, машина стала дольше разгоняться. В первые 2 недели после замены, ездила резво передачи переключались не заметно, по истечении 2 недель начал замечать задержку в переключениях первых 3 передач, и дрожь в педали газа, думаю масло говеное попалось, заливал тотачи сп4 4литра, с последующим выставлением уровня. После поменял опять частично 4 литра на оригинал. Выставил уровень, стало лучше но все равно есть затупы на первых трех скоростях. Заменил замещением 8 литров на сто сказали что давление высокое в акпп было 2.6-2.9, при прогонке упало до 1.6. Поездил 3 дня было нормально, но на скорости от 100-120 км.ч была мелка вибрация в педали газа. Теперь опять машина при резком нажатии на газ тупо разгоняется, с характерным гулом (как будто выжимает передачи до последнего) и первые 3 передачи В чем может быть причина? Толчков, пинков нет. Сделал адаптацию, не помогло. Пробег 62 тыс киа соул 2017 год. Подозрения на забитый фильтр.
