5hp19 CJQ passat b5 я в отчаянии помогите.
Добавлено: Чт апр 09, 2020 5:41 pm
Доброго времени суток. Ездил ездил доволен был как слон. Коробка переключалась плавно почти незаметно, но был нюанс как то нужно было заехать в горку а машина отказалась. Обороты есть движения нет. Масла мало в АКПП подумал я. Купил масло Mobil LT71141 литр и залил его весь в АКПП. Позже выехал от родителей (они живут за городом ) и поехал домой. Проехал километров 40 (ехала машинка хорошо). НО потом почувствовал что машину как будто что то держит сзади и она начала останавливаться. Когда скорость упала км до 20 торможение было таким как будто резко надавили на тормоз. Машина остановилась я заглушил ее и осмотрел. Ни каких повреждений не было и потеков тоже. Сел завел ее переключаю в положение D она разгоняется, но очень медленно. Остановился перевел селектор в положение R отпускаю тормоз а машина назад не едет. При этом кога перевел силектор в R по ощущениям было понятно что скорость включилась а машина не едет. Включил опять D начал потихоньку разгоняться но по достижению скорости 40-45 км/ч торможение повторяется. При этом если разогнаться до 40 и как только машина начинает тормозить переводишь селектор в N и торможение прекращается машина едет накатом. Так я ели как добрался до города и поставил авто в гараж. Слил масло оно воняло. Снял гидроплиту разобрал и всю ее помыл. Собрал залил свежее масло довел до уровня. Завел а результат ноль. Задней передачи нет ну а в перед как будто на третей. По коробке ошибок нет. По двигателю показывает 01119 сигнал определения передачи 30-00 обрыв или короткое замыкание на плюс. Сбоку на коробке стоит блочек с переключателями внутри(видимо показыет какая передача включена) я его снял почистил, прозвонил все хорошо. Подскажите куда копать. Неужели АКПП под замену?
