Chevrolet TrailBlazer 2009 4L60 P0717
genn
#1 Сообщение genn » Сб июн 15, 2019 8:37 pm
Добрый день.
Автомобиль Chevrolet TrailBlazer 2009 года, коробка 4L60, актуальная ошибка P0717. Авто "пинается" при переключении на вторую передачу. Нашел в сети сервисный мануал GM по этой ошибке. Проблема в проводке датчика, input speed sensor ISS. В дате сканера показания датчика есть, но совпадающие с оборотами двигателя. Похоже на замещающее значение. и проскальзывание ноль. Кто-то сталкивался с такой неисправностью? Надо скинуть коробку для проверки датчика, он там найдется?
Показали коробку снятую с TrailBlazer тоже 4L60, типа 2008 года. Комплектация без датчика и на шильде обозначение 7TDD.
genn
Re: Chevrolet TrailBlazer 2009 4L60 P0717
#2 Сообщение genn » Пн июн 17, 2019 6:17 pm
Скинули (вернее отодвинули) коробку, комплектация без датчика. Куда копать?..
AndreyVKa
#3 Сообщение AndreyVKa » Вт июн 18, 2019 2:45 pm
Количество проводов приходящих в коробку посчитай.
AndreyVKa
#4 Сообщение AndreyVKa » Вт июн 18, 2019 2:46 pm
genn писал(а):Скинули (вернее отодвинули) коробку, комплектация без датчика. Куда копать?..
Это как же определили, сквозь насос посмотрели?
genn
#5 Сообщение genn » Ср июн 19, 2019 4:31 am
Гидротрансформатор сняли. Датчик. если он есть, на корпусе насоса, с внешней стороны. Все просто.
AndreyVKa
#6 Сообщение AndreyVKa » Ср июн 19, 2019 5:02 am
Он вообще то на корпусе насоса с внутренней стороны, надо как минимум насос из коробки выдрать, удачи в поиске датчика.
genn
#7 Сообщение genn » Ср июн 19, 2019 5:39 pm
Надо признать свое поражение. Теперь все стало на свои места...
AndreyVKa
#8 Сообщение AndreyVKa » Ср июн 19, 2019 11:20 pm
Бывает.
