Проблема с АКПП
Добавлено: Сб мар 09, 2019 7:52 pm
Здравствуйте!Нужна помощь, живу за городом нет возможности подключить к сканеру авто Mazda atenza 2002 год. Надеюсь на себя и на вас.
Ехал по дороге, внезапно акпп начала скидывать передачи на пониженную, то есть на 1 - передачу, в режиме тип-троник, можно включить 2 - скорость, так я и доехал домой. Утром завёл машину, она едет только на 1 скорости и в ручном режиме можно включить 2-ю. Через некоторое время временно пропала 2-я и в тип-тронике, заглушил-завёл появилась снова, проехался ещё - заработали все скорости и хоп снова пропали методом сбрасывания на пониженную передачу. Коробка контрактная, поставил два месяца назад, соответственно масло чистое. АТ не горит.
- Заменил датчик входящего вала и датчик спидометра, и проверил проводку до них(звонится).
- Заменил ЭБУ
Акпп буд-то в аварийном режиме но индикации никакой нет. Помогите советом, что ещё можно попробовать покрутить?! Ведет себя так, как буд-то где-то плохой контакт
- Заменил ЭБУ
