рывки при переключении скоростей Acura RDX 2014
VadimRDX
#1 Сообщение VadimRDX » Вт ноя 29, 2016 1:39 pm
Акура RDX 2014. Периодически (не всегда) появляется такая проблема: при переключении передач (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д.) машина резко дергается. При этом я заметил, что тяги в этот момент почти нет (давлю педаль газа в пол, а она ускоряется медленно). Когда стою на месте и включаю положение коробки на D - тоже сильный рывок. Однако, если я останавливаюсь, глушу двигатель, а потом снова его завожу - все абсолютно в порядке - и переключается абсолютно ровно и не заметно, и тяга есть! (я не жду пока что-либо остынет, время между тем, как я заглушил двигатель, и тем, когда я его завел - пара секунд). Но через полдня это появляется снова. Какой-либо системы появления этой проблемы нет (могу пару дней проездить без проблем, а может и пару раз за день вылезти проблема), двигатель всегда в этот момент прогрет, НИКАКИХ ошибок нет, никакие лампочки на табло не загораются. Единственное что заметил - проблема появляется через некоторое время движения, и никогда - при заводе двигателя.
Что делать? (диагностика на сервисе ничего не выявила, так как в памяти ошибок нет, уровень масла в АКПП нормальный)
Помогите пожалуйста!
Re: рывки при переключении скоростей Acura RDX 2014
#2 Сообщение Kraus » Вт ноя 29, 2016 3:19 pm
по признакам похоже, что ошибка должна появиться. Попробуйте другой сервис. и делайте диагностику в момент неисправности..
#3 Сообщение Baberr » Вт ноя 29, 2016 4:35 pm
Не факт! Облетел один фрик , чуть упало давление, жесткое переключение, может соленоиды чуть умирают . Оптимально для машины, снять коробку , но *** дорого.
Игры с маслом и чисткой соленоидов мертвому припарки
8 985 *** 99 65
#4 Сообщение Kraus » Вт ноя 29, 2016 6:19 pm
Это для тебя, Паш, не факт! А клиенту надо сказать, что б он на диагностику съездил, потом масло поменял, потом соленоиды, а потом, если не поможет, то разобрать коробку. Ты же знаешь, что клиенты не верят,что внутри в коробках что то ломается...
VadimRDX
#5 Сообщение VadimRDX » Вт ноя 29, 2016 6:26 pm
У меня сервис в другом городе (140 км), не могу подгадать, чтобы попасть туда с этой ошибкой.
Приезжал к ним сразу после начала этой проблемы - проверяли (подключали к ноутбуку), ничего не нашли, в памяти ошибки не записаны. В сервисе так и сказали - приезжайте именно с ошибкой, или ждите, пока эта проблема не перестанет исчезать. Вот только я боюсь, что к тому моменту то, что сломалось, сломается еще сильнее))
Другого официального сервиса нету (в москву ехать - глупо (1500 км)), ехать в гаражи не хочу.
Машина на гарантии, регулярные ТО. Масло в коробке меняли по регламенту, вроде на 45 тыс (сейчас пробег 62 тыс).
#6 Сообщение Baberr » Вт ноя 29, 2016 6:27 pm
Ну извини! Молчу!
8 985 *** 99 65
VadimRDX
#7 Сообщение VadimRDX » Вт ноя 29, 2016 6:30 pm
Ищу в интернете, нашел похожую проблему на форуме БМВ. Там говорят, что у БМВ это случается в авто с адаптивной коробкой передач (у меня кстати такая), когда коробка не может подстроиться под манеру вождения, и надо сбрасывать ее настройки по манере вождения.... Правда я не знаю, как эта информация поможет мне.... Может у Вас есть мысли на этот счет?
(машине 2 года, по идее поломок в коробке передач быть не должно)
#8 Сообщение Baberr » Вт ноя 29, 2016 6:33 pm
Все ! Пропал человек! Интернета начитался ! Пошли отсюда !
8 985 *** 99 65
#9 Сообщение Baberr » Вт ноя 29, 2016 6:39 pm
На последок! Дроссельную заслонку помой
8 985 *** 99 65
VadimRDX
#10 Сообщение VadimRDX » Вт ноя 29, 2016 7:24 pm
Baberr писал(а):На последок! Дроссельную заслонку помой
Как?
#11 Сообщение Kraus » Вт ноя 29, 2016 7:30 pm
Влажными салфетками! Шутка. Блин, ну как помыть дроссельную заслонку, в сервисе точно должны знать. И пусть адаптируют потом. И глупо сравнивать бмв с хондой. Кстати есть коробки, которые внутри разваливаются на 15000км пробега.
VadimRDX
#12 Сообщение VadimRDX » Вт ноя 29, 2016 7:40 pm
Kraus писал(а):Влажными салфетками! Шутка. Блин, ну как помыть дроссельную заслонку, в сервисе точно должны знать. И пусть адаптируют потом. И глупо сравнивать бмв с хондой. Кстати есть коробки, которые внутри разваливаются на 15000км пробега.
считаете, что проблема может быть в дроссельной заслонке?
#13 Сообщение Kraus » Вт ноя 29, 2016 11:19 pm
Может быть и в коробке как сказали выше. Но в коробку вы же не хотите заглядывать? Сначала вокруг))
Evgen555
#14 Сообщение Evgen555 » Пн ноя 21, 2022 2:49 am
Приветствую,у меня та же самая проблема на acure rdx,нашли в чем была проблема?и как ее устранить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
