BMW E65 - ошибка паркинга
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:43 am
Vivo
Сначала вообще коробка отказывалась ехать. Оказалось, лопнул адаптер. Поменяли его, вместе со втулкой разъёма, маслом и поддон-фильтром. Машина поехала. Вроде всё без проблем...
И вот, нажал кнопку P - а парковка не включилась. Загорелась шестерёнка на приборке. Нажал ещё раз P. Опа! Включилась.
Появилась ошибка 507D - parking gear incorrectly disengaged. Народ, подскажите что-где смотреть?
Re: BMW E65 - ошибка паркинга
Добавлено: Ср фев 04, 2015 2:49 pm
Славентий
Походу мехатрон приказал долго жить)
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:56 pm
vitalio
гидроблок внедрил криво либо очки не те
Добавлено: Ср фев 04, 2015 5:14 pm
Vivo
vitalio писал(а):гидроблок внедрил криво либо очки не те
Ошибки на паркинг возникали и ранее: 507b, 507c и 507d.
"Очки" - это адаптер? Пришёл немного не тот, пришлось откусить мелкий выступ, чтобы он встал.
Славентий писал(а):Походу мехатрон приказал долго жить)
Только замена мехатрона? Или можно отделаться каким-нить электроклапаном?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 8:19 pm
Nindsya_80
Ставь родные очки, походу они не встали все-таки, если не поможет пиши. Мехатрон любой можно починить
Добавлено: Чт фев 05, 2015 6:49 am
Vivo
Стоял вот такой адаптер 0501219952:
Поставил вот такой 0501215718 (только аккуратно вырезал выступ):
Добавлено: Чт фев 05, 2015 6:27 pm
Nindsya_80
Сейчас сравнил в принципе они одинаковые и проблем с ним не должно быть. При ошибке на селектор обычно сопутствует низкая линия. Это либо адаптер кривой(что мы исключили) либо маин прешур накрылся тазом. В подписи ссыли на сайты, в контактах мой тел, звони(Новосибирск)
Добавлено: Вт фев 10, 2015 6:45 pm
Nindsya_80
Тут принято рассказывать итог победы проблемы. Чем все в итоге кончилось?
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:55 pm
Vivo
Извините что потерялся.
Теперь всё, паркинг совсем не включается, постоянно висит ошибка 507D. Кроме того, стояночный тормоз тоже отказывается работать, ошибка D3BD (что-то не то по CAN шине - не понимаю).
Добавлено: Пн май 18, 2015 8:27 pm
maik
стояночный тормоз и паркинг связи никакой, поменяй соленоид чёрный напротив всех стоит один или оба с переключающим, должно помочь если мехатрон живой.
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:00 am
Vivo
Паркинг заработал, сам по себе. Но всё-равно спасибо за совет! Думаю, скоро пригодится.
Стояночный же как-то временами: то работает, то нет. При этом ошибка висит постоянно.
