антон писал(а):Доброго всем! Ситуэйшен такой , делал кап ремонт двигла , как полагается снимал все вместе с коробасом. После установки переключения не адекватные с 2-3 с передергиванием с 1-2 пинок не большой , уровень выставил . Вопрос ? Нужна ли ей адаптация ? Коробас по моему U140. Читал разные мануалы вроде как они с временем адаптируются или только дилерским сканером , так ли это ??? Будьте добры может кто знает адаптации .??? Или отправлять к дилерам?
unforgivable503 писал(а):антон писал(а):Доброго всем! Ситуэйшен такой , делал кап ремонт двигла , как полагается снимал все вместе с коробасом. После установки переключения не адекватные с 2-3 с передергиванием с 1-2 пинок не большой , уровень выставил . Вопрос ? Нужна ли ей адаптация ? Коробас по моему U140. Читал разные мануалы вроде как они с временем адаптируются или только дилерским сканером , так ли это ??? Будьте добры может кто знает адаптации .??? Или отправлять к дилерам?
Если ошибок нет, то просто спокойно покатай.
антон писал(а):unforgivable503 писал(а):антон писал(а):Доброго всем! Ситуэйшен такой , делал кап ремонт двигла , как полагается снимал все вместе с коробасом. После установки переключения не адекватные с 2-3 с передергиванием с 1-2 пинок не большой , уровень выставил . Вопрос ? Нужна ли ей адаптация ? Коробас по моему U140. Читал разные мануалы вроде как они с временем адаптируются или только дилерским сканером , так ли это ??? Будьте добры может кто знает адаптации .??? Или отправлять к дилерам?
покатал немного ошибок нет , Вот до того как сел клиент машина вела себя адекватно был не большой пинок с 1-2 я его сразу заметил . Тоже вот думаю были бы проблемы то ошибку бы выдало . Еще я до этого помыл дроссель .
Адель писал(а):Два-три как-будто двойное-тройное включение?Если да,отсоедини разъемы датчиков кислорода и прокатись еще раз.
[ Post made via iPhone ]
Baberr писал(а):Последний хайлендер , после ремонта , имел проблемы с кислородными датчиками на входе ( создающие большие проблемы , чем выходные) и ошибки по датчику детонации . При обкатке кислородные НИКАК не влияли на работу АКПП,а когда комп ловил ошибку по детонации , отрубалась 4я! Не склонен думать что проблема из за датчиков! Если коробка после ремонта поехала хорошо, то адоптацию можно и не делать , если есть проблемы с 1-2 , с 2-3 , то без адоптаци не обойтись ! По моему опыту.
Адель писал(а):Дык попробовал без датчиков-то прокатиться?
