Помогите разобраться с 5нр19
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:40 pm
wall1974
Доброго дня всем! Ситуация следующая: Заехала ко мне на диагностику аудя а8 1996 г с проблемой ухода АКПП в аварийный режим. диагноза показала ошибку Р 0717 нет сигнала с датчика входного вала. Поменяли датчик та же история. Прозвонил проводку вся коса целая и между собой не замыкает. Поменял блок управления то же самое. Машина после замены АКПП на контрактную. Попросил привезти старую коробку снял поддон и обнаружил что коробасы разные. На старой есть таблички на новой нет ни одной все написано маркером датчики входных валов разные абсолютно. машина заводится едет после второй уход в аварию. Поскажите куда рыть??? Заранее спасиба!
Re: Помогите разобраться с 5нр19
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:45 pm
wall1974
Забыл написать аудя 2.8 кватра коробас был 5нр19CJS новый не знаю написано так же но он точно не такой
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:01 pm
Не будет работать,разные внутренности,разное управление
Добавлено: Чт мар 06, 2014 3:44 pm
wall1974
то что не работает ясно сейчас. что можно сделать?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 6:29 pm
Братск 38
Другой контракт , или с двух одну собирать .
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:06 pm
wall1974
ОК можно и собрать что надо делать:
Добавлено: Пт мар 07, 2014 9:29 am
Вы хотя бы техдок проштудируйте а то получается что не вникая в суть вы хотите что бы вам помогли
Добавлено: Сб мар 08, 2014 5:19 pm
Jheka
барабан нужно переставлять с которого датчик читает...
или комп другой...
Добавлено: Вс мар 09, 2014 8:39 pm
strelok
а не проще будет родной короб сделать?
всё равно с него гидру с датчиками,барабан и кастрюлю переставлять придется
Добавлено: Пт мар 28, 2014 8:29 am
volfdog
если не ошибаюсь на этих коробках по разному отслеживаеться сигнал с датчика оборотов
попробуй магнитом кастрюлю под датчиком если на родной коробке магнититься или нет ,а на контракте наоборот то меняй кастрюлю а вообще лучше родную коробку перебрать чем из го -- на конфетку лепить
Добавлено: Сб апр 12, 2014 7:08 am
wall1974
Всем привет, спасибо за помощь, коробку перебрали родную, ошибок по электрике нет ни по одному блоку, на подъемнике ( без нагрузки) переключает все передачи идеально, но на колесас есть подбуксовывания на 1000 - 1500 оборотов со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, подскажите что может быть
Добавлено: Сб апр 12, 2014 3:24 pm
YBRBNF
бублик.что с ним и какой ставишь?
