Nissan Serena CVT 2005 NC25 не едит
daimler2000
#1 Сообщение daimler2000 » Чт сен 01, 2016 8:45 pm
Данное а-то не едит.Приехал с ошибкой P0725 по датчику скорости.При езде шаги степ мотора до минус 150 и проскальзование по Лаунч у до минус 150.Правильно ли я поним, что это проскальзывает ремень наCVT ?
daimler2000
Re: Nissan Serena CVT 2005 NC25 не едит
#2 Сообщение daimler2000 » Чт сен 01, 2016 8:56 pm
Скриншот не могу отправить, занимает 114КБ, как отправить
AN38
#3 Сообщение AN38 » Пт сен 02, 2016 10:44 am
он ни в зад ни вперед не едет? Если так то снимите поддон посомтрите, может там остатки цепи лежат
daimler2000
#4 Сообщение daimler2000 » Пт сен 02, 2016 11:39 am
Eдит и назад и вперед.Едит вяло в аварии.Просто по сканеру сканеру первый раз вижу чтоб степ мотор был в плюсах а потом в большие минусы и по сканеру показывало минус 150 шагов.Скриншот записи не могу отправить, чтоб понятно было.Ремонтом коробок не занимаюсь. Но диагностикой и понять все устройство хотел бы понять. Попросил у другана автоматчика, как будут коробки на выкид, он мне даст. Хочу попробовать понять принцип. Думаю пока мех.часть не изучишь, нормально не сможешь диагностировать. Какой максимальный файл я могу отправить весом ?
#5 Сообщение arsas » Сб сен 03, 2016 8:16 am
Если датчик на первичном валу, то ремень ни при чем.
Ремень приводится в движение конусами на первичном валу.
daimler2000
#6 Сообщение daimler2000 » Сб сен 03, 2016 12:56 pm
У меня есть файл записаный на ходу, могу скриншот скинуть в графическом изображение,чтоб было понятно. Я зарегистрировался неделю назад. При вопросе как отправить скриншот, мне никто не может ничего сказать. При отправке места он много занимает или я как новичок, прав у меня нет, или еще что-то.Или я тормоз.
#7 Сообщение Kraus » Сб сен 03, 2016 1:25 pm
Яндекс знает всё. У него не проще спросить? Вот пример.http://tobolskdobersob.ucoz.ru/forum/18-607-1
#8 Сообщение arsas » Сб сен 03, 2016 2:58 pm
На сайт http://radikal.ru/ заходим.
Выбираем загрузить фото, находим фото на компьютере, тыкаем
Так как-то
daimler2000
#9 Сообщение daimler2000 » Сб сен 03, 2016 4:36 pm
Спасибо.Передаточное отношение, степ мотор и проскальзование
daimler2000
#10 Сообщение daimler2000 » Вс сен 11, 2016 2:42 pm
Шаг степ мотора идет в плюс около 100, и когда идет проскальзование шкива по сканеру идет в минус до 150. Я так дюмаю по любому ремню на CVT хана ?
#11 Сообщение Baberr » Вс сен 11, 2016 7:05 pm
диапазон работы шаговых моторов :
RE0F06 от 3 до 200 шагов
RE0F010 от-20 до 190шагов
RE0F011 от 0 до 177шагов
И ОТКУДА -150й шаг??????????????????
8 985 *** 99 65
daimler2000
#12 Сообщение daimler2000 » Вс сен 11, 2016 8:27 pm
Отобразил "Лаунч" на скриншоте справа внизу.
#13 Сообщение Baberr » Вс сен 11, 2016 9:30 pm
да пофиг, что отобразил лаунч ! это что сертифицированный прибор NISSAN???? НЕТ!!!!!!!!!!!!!!
NISSAN= CONSULT
-150ШАГОВ -это даже не смешно !
параметр SLIP REV - может давать такие отрицательные величины, но этот параметр работы ГТР
8 985 *** 99 65
