re4r01a нет 4 передачи
vlad
#1 Сообщение vlad » Вт май 01, 2012 1:38 pm
Авто Ниссан Ларго. После переборки есть все кроме 4 передачи. Правда есть еще подбуксовка при включении 3 пер. Сканер ошибок не выдает. Команда на включение передачи идет. Соленоид рабочий. Ставил другую плиту с соленоидами. Результат тот же. Померял давление под поршнем ленты 4 передачи. Нет давления. Воздухом опрессовывал сервопривод. Все ОК. Кто сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста. Затрахался.
AN38
#2 Сообщение AN38 » Вт май 01, 2012 2:46 pm
Как вариант --неправильно отрегулирована тормозная лента.
А соленоид регулятор менялся?
vlad
#3 Сообщение vlad » Вт май 01, 2012 3:21 pm
2-я то без проблем включается. Пробовал и сдругим регулятором давления. Под поршнем при подаче сигнала на соленоид А т.е. вуключении 4 пер. давления нет!!!! Такое ощущение что плита. Но найти не могу
AN38
#4 Сообщение AN38 » Вт май 01, 2012 5:19 pm
Неправильно прочитал...На некоторых авто есть еще такая штука ,как термовыключатель на ДВС.. Т.Е. пока блок управления АКП не увидит прогретого до определенного уровня ДВС.не будет включать 4 передачу.
К стати говоря а с блока управления идет управление на включение 4 передачи?
vlad
#5 Сообщение vlad » Вт май 01, 2012 6:43 pm
Да с блока сигнал на включение идет. Не работает тахометр еще. Может ли это быть причиной?
AN38
#6 Сообщение AN38 » Ср май 02, 2012 2:51 am
vlad писал(а):Да с блока сигнал на включение идет. Не работает тахометр еще. Может ли это быть причиной?
Ну тогда в гидравлике гдето проблема, тахометр уже ни причем получается
vlad
#7 Сообщение vlad » Ср май 02, 2012 5:34 am
Спасибо. Может еще есть варианты
Re: re4r01a нет 4 передачи
#8 Сообщение arsas » Ср май 02, 2012 6:21 am
vlad писал(а): Сканер ошибок не выдает.
на ларго ЭБУ тупой, ловит только обрывы \кз по исполнителям\датчикам
vlad писал(а): Померял давление под поршнем ленты 4 передачи. Нет давления.
где то утечка, смотреть гидросхему :? аккумуляторы участвуют ?
Александр1
#9 Сообщение Александр1 » Ср май 02, 2012 6:48 am
В сервоприводе три полости для 2, для 4 и возвратная при включении 3. Может в 4 как раз утечка. Бывает еще стопор слетает со штока.
vlad
#10 Сообщение vlad » Ср май 02, 2012 6:57 am
вот по аккумулятору у меня большое сомнение. Давление подходит к аккумулятору снизу и выходит к серво то же снизу. Там же находится и пружина. Получается что аккумулятор не работает. Возможно здесь я и туплю
владимиркут
#11 Сообщение владимиркут » Сб май 05, 2012 1:55 am
Была такая фигня отрегулировал тпс ,сделал по сканеру 02 и появилась 4.А было 04.Вообще коробка очень древняя всегда с одним горяще пакетом.
#12 Сообщение arsas » Сб май 05, 2012 2:25 am
vlad писал(а):Давление подходит к аккумулятору снизу и выходит к серво то же снизу.
Там три отверстия управления серво.
Одно выжимает внутрь верхнюю крышку, в которую упирается шток.
Второе выжимает внутрь большой барабан
Третье выжимает и барабан, и крышку вверх, на место
владимиркут писал(а):очень древняя всегда с одним горяще пакетом.
Какой у вас горит ? :?
#13 Сообщение unforgivable503 » Сб май 05, 2012 7:07 am
3-4 всегда горит. И трансы летят так, что через каждые 300-500 км рвет планету в хлам.
владимиркут
#14 Сообщение владимиркут » Сб май 05, 2012 11:34 am
Да имел ввиду вобще,в ремонте сейчас почти не попадаются.Хотя валается штук 5.
#15 Сообщение arsas » Сб май 05, 2012 1:33 pm
Три подряд разобрал - у всех подгоревший реверс, у двух сильно hight clutch
