двигатель
X212MM
двигатель
#1 Сообщение X212MM » Чт сен 22, 2011 8:32 pm
движка на холодную не заводится с первого раза. Диагностика показала ошибку "ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. Может он как нибудь влиять на работу акпп в виде толчков рывков на определённых передачах?
#2 Сообщение Baberr » Чт сен 22, 2011 8:34 pm
Может
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 22, 2011 8:52 pm
смотря какое авто
X212MM
#4 Сообщение X212MM » Чт сен 22, 2011 8:56 pm
бмв 320 Е46. И кстате, если в памяти критические ошибки акпп, это может как нибудь влиять на работу акпп??
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт сен 22, 2011 9:02 pm
Он не влияет на работу данной акпп, но он провоцирует работу двигателя с провалами в определенных диапазонах. То есть машина может дергаться и т.п.
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Чт сен 22, 2011 10:25 pm
по идее при мертвом ДПКВ мотор не заведешь, мозх не видит есть вращение или нет... "неисправность сохраненная или присутствует в данный момент"
давление в рампе померяй
+7(988)7061871
#7 Сообщение Baberr » Пт сен 23, 2011 7:50 am
Это когда он совсем сдох ! А полумертвый может делать провалы,удары при переключение и т.п
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 23, 2011 10:39 am
Baberr писал(а):Это когда он совсем сдох ! А полумертвый может делать провалы,удары при переключение и т.п
провалы будут в работе мотора, будет просто глохнуть на ходу при потере сигнала
+7(988)7061871
#9 Сообщение GEEPER » Пт сен 23, 2011 10:49 am
если М54 , то даже при отказе датчика колена он будет заводится но не принимать газ.
какие ошибки висят в DME ?
dromanchukoff
#10 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 23, 2011 12:27 pm
на М54 при потере сигнала ДПКВ будет снимать с распредвала...
а М52 не заведется
+7(988)7061871
#11 Сообщение Baberr » Пт сен 23, 2011 2:59 pm
Может работать, может не работать , а может давать не верную информацию ! ( датчик оборотов )
X212MM
#12 Сообщение X212MM » Сб сен 24, 2011 8:12 pm
я тогда уже не знаю. Промыл гидроблок частично: включаться на D и на R стало очень мягко, но со 2 на 3 на холодную толчёк остался. Но моя ошибка была, в том что я не поменял регулятор давления основной магистрали. Разве может на одной передачи быть толчки из за регулятора давления?
#13 Сообщение Baberr » Сб сен 24, 2011 9:35 pm
У разных моделей трансмиссий по разному ! У одних 1-2 у других2-3 и т.д у некоторых бывает на нескольких переключениях
