Crown a42dl
sova
Crown a42dl
#1 Сообщение sova » Пт мар 10, 2023 4:15 pm
Здравствуйте! Подскажите куда копать.
Машина Crown gs131 двигатель 1g-fe, коробка a42dl.
Отремонтировали бублик и саму АКПП, по бублику, что делали не знаю, не спросил у мастера.
По коробке заменили фрики, пластины, ленты.
Причина ремонта
1. Пинки при переключениях и включении D или R
2. Переключение с 3 на 4 под сброс газа при неспешной езде. С 1 до 3 переключается плавно, где-то на 2400.
3. Обороты на 4ой на 200 выше чем были когда-то.
После ремонта пинки ушли, остальные симптомы остались.
Кнопка ОД работает.
При выключении ОД на скорости происходит переключение на ступень ниже, после включения ОД происходит переключение обратно, сбрасывать газ не требуется.
sova
Re: Crown a42dl
#2 Сообщение sova » Вт мар 14, 2023 4:11 am
Люди, вы хоть носом тыкните, если есть такая тема с такими симптомами.
Re: Crown a42dl
#3 Сообщение arsas » Сб мар 25, 2023 4:59 pm
Не компостируйте мозги себе и людям.
Машина 1990 года, ДВС усосан.
4 передачи есть? отлично.
Блокировку включает?
Замечательно.
Остальное если чинить в идеал, ценник 150+
