После ремонта Аккп не включ передачи вперед(грузится первая,чуть нажал газ-срывается)Есть-задняя и авар.режим.Отдал в ремонт по причине толчков и буксов.В АККП нет мех.износа,гидроблок промыт,соленоиды ходят,поменял два фрикциона.Мастер винит электрику,хотя до ремонта АККП авто был на ходу.Диагност указал на странность поведения элетрики(по очередное отключение датчиков-чек молчит).В авар.режиме-чек горит.Нужен совет.
[quote="VLAD-4T80E"]Со слов мастера по телефону,как я понял,сканер показал ошибки,когда уже двиг.совсем заглох(сним.датчик от двиг.)Вообще-возможна ли моя проблема из-за электрики(идет не правильный сигнал на сброс давления в магистрали).Подозреваю от них след.шаг(замена ЭБУ и т.д.)Или отказ.от их услуг(как говорится"доломали") и думать о контрактной.
Последний раз редактировалось Наиль Чт ноя 07, 2013 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
С "троганием" вроде все решилось. Проводку подправил, заработало. Нормально трогается вперед и назад. Но остался симптом, из за которой зашла на ремонт - приличный букс со 2 на 3, потом удар и поехала дальше.
Фрикцоны С1 - фронт клач были подпаленные, поставил новые. Зазор в норме. Воздухом хлопается нормально.
Грешу на ГБ
Завтра попробую подкинуть др гидроблок
Грешу на ГБ
[quote="alex1975"][/quote]ГБ меняли с соленоидами без разборки.Вообще нам повезло(не ожидали такого результата-одна б/у сгоревшая коробка-на весь город)По поводу загорающего чека(на холодную после 3 передачи-все таки уходит в аварийный режим) выход пока нашли такой(едем прогреваем с овердрайв выкл. потом вкл.) На прогретую коробку-все нормально.Всем спасибо.
спасибо большое отдаю на прозвон проводки
дело было действительно в проводке у основания штэкера на управление акпп
Отездили два года после ремонта АККП,было всё нормально.Однако появилась проблемка:на холодный двигатель, иногда, неожиданно пропадает первая скорость,а именно-трогаемся на "Д",до первого перекрестка,останавливаемся,трогаемся (уже не едет),выручает быстрое передергивание рычага переключения ч/з нейтраль и снова на "Д".Чек не загорается.Опять на ремонт или можно справится простому обывателю (типа замены масла).
