nv-oleg
крузер 100 пролема :блокировка трансформатора
всем привет. подскажите где искать ? разгоняемся до 80 км/ч включается блокировка гидротрансформатора, при торможении блокировка не отключается до остановки и происходит сильная вибрация .Уже 3 крузака с одной болячкой. :twisted:
Re: крузер 100 пролема :блокировка трансформатора
nv-oleg писал(а):всем привет. подскажите где искать ? разгоняемся до 80 км/ч включается блокировка гидротрансформатора, при торможении блокировка не отключается до остановки и происходит сильная вибрация .Уже 3 крузака с одной болячкой. :twisted:
вот транс и чини.
nv-oleg
Дело в том что поблема не постоянная. В день раз может быть, а может постоянно колбасить. Может не так глубоко копать?
nv-oleg писал(а):Дело в том что поблема не постоянная. В день раз может быть, а может постоянно колбасить. Может не так глубоко копать?
можно ещё потянуть с ремонтом. чтоб ещё и сам автомат зацепило.
nv-oleg
Если гидра рушится в поддоне какашка должна быть(все чисто алюминием не пахнет) или просто резинка порвалась?
nv-oleg писал(а):Если гидра рушится в поддоне какашка должна быть(все чисто алюминием не пахнет) или просто резинка порвалась?
Чисто будет всё. Упорный подшипник ( вошер пластиковый) прогрызает в днище транса канавку и перекрывается отток жижы
обычно обходится ремонтом транса. один раз было .что сгорели фрики о/д из-за него.
не дизельный ли авто?
nv-oleg
турбо дизель 1HDTFNE
не морочь мудрым агрегатчегам и себе голову - чини ГИДРОТРАНСФОРМАТОР. Проблема в нём. Мжешь попутно короб тряхнуть, но там не должно было ничего пострадать...
