4f27e нужен мануал
доброго времени суток.мазда протеже,парень расказывает что все получилось после того как застрял и побуксовал.имеем следующие симптомы.удар при переводе N- D. небольшой удар с1-2.пробуксовка с2-3.при переводе на 1 еле катится и как будто буксует,дальше при переводе в ручном с 1-2 толчек и покатилась, ускоряется нормально. кнопка O/D не пашет при езде иногда моргает.при кикдауне удар.
ошибки:p1569/p0171/p0742/p1631 масло чистое и не горелое.подскажите снимать и разбирать всю или какая ерунда и кто то сталкивался?
за ранее благодарю.
Re: 4f27e нужен мануал
Могу предложить фордовский мануал на эту коробку. Там есть раздел диагностики и вся спецификация.
Помогу с диагностикой и ремонтом 4f27e в Мурманске
закидывай лишним не будет.спасибо.
