Чек не горит.
Коробка cd4e.
На P и на N в коробке какой то звук, легкий скрежет яб сказал...
Другие передачи включаются без стука...
Давление так и не померял, после шума из коробки опять же лишний раз заводить коробку не хочется...
Что может в коробке на Р и на N шелестеть?
вращающиеся детали вращаются с повышенным трениемsws750 писал(а):Чек не горит.
Коробка cd4e.
пришло время снять и хорошенько продефектовать коробку
если похож на жузжание, это наверно насос (звук в районе колокола),
но жузжит он не потому что ему хана, а по тому что всасывать масло через забитый фильтр тяжко!!!
мне попался новый фильтр но хреновый, из за него и давка пропала и насос жузжал
Это же наш друг который СД4Е мучил долго и упорно))
Разбирай, тебе как никому должно быть ясно что там накосячил.
Это когда у ЦД4 насос перенесли в колокол?VAI1982 писал(а):если похож на жузжание, это наверно насос (звук в районе колокола),
Ты че не в курсе? Он теперь за правым задним колесом))) Шуткаalex1975 писал(а):Это когда у ЦД4 насос перенесли в колокол?VAI1982 писал(а):если похож на жузжание, это наверно насос (звук в районе колокола),
Есть вариант что подшипник между обгонкой форвард-коаст и планетаркой нае..рнулся))
