Q5
mihailrr
Q5
#1 Сообщение mihailrr » Чт май 09, 2013 8:59 am
Приехала первый раз Q5 2,0л 2009г. АКПП DSG 7-cтупка. Ошибка P17D8(Ограничение момента из-за температуры муфты) вылазит при прогреве. Мехатрон или сцепление? Кто-нибудь такие ковырял? Есть ли мануалы на сей агрегат?
strelok
#2 Сообщение strelok » Чт май 09, 2013 11:12 am
mihailrr
#3 Сообщение mihailrr » Чт май 09, 2013 7:50 pm
cпасибо, но вопрос пока остается открытым.
Lexan.71
#4 Сообщение Lexan.71 » Чт май 09, 2013 8:30 pm
Ковырял.Вернее жду насос еще пока-лежит разобраная.Сожгли сцепление.Завалилась в аварию.Ошибок был букет.Не смогу сказать точно по этой ошибке.Инфы никакой вообще не нашел.Мехатрон разбирал чистил.Сопротивления промерял.Вроде ничего страшного нет.Поддон скинешь-там все видно будет.
vitalio
#5 Сообщение vitalio » Вт май 14, 2013 9:39 am
при замене мехатрон прописываеться.начни с замены сцепления.для установки мехатрона нужны спец направляющие иначе заломаешь датчики.но лучше не лезть.данные по адаптации сцепления можно изменить только со сканера у дилера.информацию завод выдал по настройке сцепления совсем недавно .коробка свежая они её сами ещё не освоили- поспешили .
