проблема с коробкой 3Т40
При включении D или R весьма сильный пинок коробки, при разгоне переходит на вторую и сразу тормозит, то же при включении 2, если включаю 1, то едет. Масло не горелое, но на грани замены по сроку.
Масло и фильтр поменял, все то же.
что за чудо машина ?
Почему чудо-обыкновенная Шевроле Люмина APV, 1993г, движек 3.1
А по теме есть что сказать?
лов-реверс спекся, как вариант. или железо рядом. может ГБ виснет. тормозит резко, или просто обороты подскакивают а тяги нет?
Именно при переходе с первой на вторую резко тормозит, коробку снял, поставил бушную рабочую. После отпуска буду разбирать свою и дефектовать. Бублик вроде не пригоревший, синевы или черноты на нем не видно.
бублик все в ремонт, а если синий или черный то как вариант и в мусор.
Разборка коробки показала, что спекся блок с обгонной муфтой(не знаю как называется), который стоит после дифференциала.
Вот фото
dikal.ru/f/s52.radikal.ru/i137/1309/b2/3de8b05b5d00.jpg.html]Изображение[/URL]
И где теперь такой можно найти?
на разборке 89037298840 позвони сюда.
Это шутка такая или адрес подскажите? В Москве не нашел. :roll:
Странно, когда смотрел первый раз номера телефона не увидел, спасибо, позвоню!
Просто номер потом выложил.
это на рязанке.
strelok писал(а):лов-реверс спекся, как вариант.
Именно он и "спекся", то бишь рассыпался без предупреждения :roll:
Купил у Олега на Рязанке другую коробку с убитым насосом, там все остальное цело, будет донором.
