Подскажите, пожалуйста, регулировочные данные (напряжение) датчика TPS. Изначально было 1.52V на ХХ и чуть больше 4V при нажатой педали. Автомобиль- Сузуки Эскудо 2.0 дизель(RF), 1995 г, АКПП - наверно Айсин 340.
Сейчас стоит 0.65В, скорости включаются очень рано, но при 0.65в на ХХ, получается около 3.2в при полностью нажатой педали. Методом "научного тыка" постепенно увеличиваю напряжение. Выходит, что 0.5-0.6в(на ХХ) не моё напряжение.AN38 писал(а):В идеале должно быть на ХХ 0.5 V и при полность нажатой педали 4.5
С учетом износа мотора и т.д. я ставлю 0.6-0.7 на ХХ
