Доброго времени суток всем!! Такие проблемы с акпп DP0 После переборки. Пыжи 307 после ремонта (замена фриков поршней лент прокладки резинки) происходит следуюшее: на холодную все ок без проблем все чудно. Как только коробас прогрелся до 60 градусов происходят толи буксы толи задержка включения следующей передачи, Меняли блок управления заднюю крышку с оригинальными кольцами итог один! одна и таже проблема на трех машинах именно ПЕЖО 307!
