5HP19 нет задней
vorkuta
5HP19 нет задней
#1 Сообщение vorkuta » Ср июн 27, 2012 12:00 pm
Добрый день! ауди а4 1.8 кватро 5НР19 DKB кудато делась задняя передача!машина досталась другу сильно БУ и знаем что коропку перебирали!причем какоето время задняя была.Наши действия-сняли гидроблок!и согласно местному мануалу промыл с полной разборкой(при разборе лишних деталей не осталось :D )поставили а задняя так и не появилась!причем вперед едет хорошо :? Буду благодарен за любой совет!кстати при вскрытие поддона крошек и опилок небыло!
#2 Сообщение arsas » Ср июн 27, 2012 12:43 pm
Двигатель чуть троит, не особо тянет.
Свеча на 6 цилиндре черная, остальные чуть лучше..
Согласно советам в интернете:
Поменяли свечу.
Затем катушку.
Промыли форсунки.
Поменяли блок управления двигателем.
Топливный фильтр и топливный насос.
Почистили дроссельную заслонку карбклинером
И только когда решили отдать спецам- выяснилось, что прогорел клапан. И требуется кап ремонт. :D
Ничего личного.
cardoctor69
#3 Сообщение cardoctor69 » Ср июн 27, 2012 2:33 pm
проблема мож быть в гидроблоке уплотнение заглушки тормоза D
но к спецам однозначно надо)
#4 Сообщение vladd » Ср июн 27, 2012 4:39 pm
cardoctor69 писал(а):проблема мож быть в гидроблоке уплотнение заглушки тормоза D
А может и не быть.... :D
И таких "может" - ровно столько же, сколько наименований деталей в АКПП.
cardoctor69
#5 Сообщение cardoctor69 » Ср июн 27, 2012 5:56 pm
не так уж и много для одной задней. если в механике то возможно пропала бы и какая нибудь из передних как не крути а карабас с тремя
степенями свободы! электрику исключаю т к задняя работает в секвентальном режиме даже без контроллера :shock:
vorkuta
5HP19 нет задней
#6 Сообщение vorkuta » Ср июн 27, 2012 9:01 pm
На схеме можете пожалста показать где он находится?
Strelban
#7 Сообщение Strelban » Чт июн 28, 2012 11:31 am
переведи :roll:
mihailrr
#8 Сообщение mihailrr » Чт июн 28, 2012 1:27 pm
Не вникай, парень просто решил блеснуть теорией машин и механизмов.
Strelban!Со снятой фишкой задняя есть?
cardoctor69
#9 Сообщение cardoctor69 » Чт июн 28, 2012 4:44 pm
нет просто привык выражаться научными терминами. так проще
mihailrr
#10 Сообщение mihailrr » Чт июн 28, 2012 7:04 pm
Научные термины имеет смысл употреблять к месту, а степени свободы здесь вообще не причем.
1. В этой коробке в реверсе используются блокировки, неисправность которых никак ни скажется на драйве, например, B и D.
2. Без знания, работает ли коробка в реверсе со скинутой фишкой, отвергать неисправности в электронике опрометчиво.
Тк, если , например, ингибитор или OSS показывают погоду, то задней не будет.
vorkuta
#11 Сообщение vorkuta » Чт июн 28, 2012 7:10 pm
Господа!спасибо за участие.проблема решена!снял фишку с управления клапанами.появилась задняя!обратно нацепил фишку нет задней!почистил все контакты на соединении блока выбора передачи.и обнулил ошипки через ELM.машинка поехала:)
#12 Сообщение Baberr » Чт июн 28, 2012 7:51 pm
волшебник
vorkuta
#13 Сообщение vorkuta » Чт июн 28, 2012 10:57 pm
Я просто учусь:)
ATFDOKTOR
Re:
#14 Сообщение ATFDOKTOR » Ср сен 22, 2021 11:55 am
mihailrr писал(а):Не вникай, парень просто решил блеснуть теорией машин и механизмов.
Есть со снятой фишкой задняя если то что делать? На что это указывает?
rufffire
Re: 5HP19 нет задней
#15 Сообщение rufffire » Пт фев 14, 2025 4:58 pm
Здравствуйте. Пассат 1.9 avf 5хп19 eyf. Коробка работала идеально. Без предпосылок в один момент при включении задней передачи появилась задержка, потом включение с ударом. Вперед так и осталось идеально, доехал домой, на утро задняя вобще не включается. Точнее она вроде как включается, но ехать отказывается. По компьютеру нет никаких ошибок по двигателю и акпп. Снимал круглый разъем с кпп задняя включается и едет. Снял разъем с эбу акпп, прозвонил соленойды, все показания в пределах нормы, кроме eds1 норма 5.2-6.8 ом, а у меня 8 ом. На дисплее и селекторе при включении задней загорается R. На компьютере при переключении режимов тоже отображается правильно что включенно. На фишках окислов не обнаруженно, возле эбу сухо, все пины как новые. Что может быть? Можно как то продиагностировать эбу или снимать поддон и смотреть там?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
