Двойное включение "R" на 722.5
Sergey_drive
#1 Сообщение Sergey_drive » Вт июн 05, 2007 9:22 am
Менялась резина и В-3 комплектом со сталью. При включении "R" давление повышается до 19 Bar, затем примерно через 2 сек. происходит как-бы включение ещё чего-то или отключение - по ощющениям на вращение вперёд и давление подскакивает ещё до 22Bar. Передача заднего хода при этом есть, но со скольжением. Stall test при "R" держит в течении тех-же 2 сек.
