Господа агрегатчики , вояжер 1992 3-литра акпп трех ступка. пол года акпп назад начала жить своей жизнью. Утром или после длительной стоянки пропадает задняя скорость. после прогрева все ок. на холодную пробуксовка между 2 и 3. Как нагреется работает все идеально едет назад вперед переключается без толчков и пробуксовок. Снял поддон масло чистая не горелая, на магните стружки нету. гидроблок помыл все ок. при дефектовке нашел поврежденный клапан аккумулятора (поменял на новый) поменял масло, фильтр, все собрал. Проблема осталась, никаких изменении. Ваше мнение?
P.S. На холодную при переключение на R не чувствуется толчков переключения. Если оставишь греться на передачи, минут через пять, толчок мягкий и поедит назад
