A540 нужны соленоиды
rage
#1 Сообщение rage » Вт окт 11, 2011 11:53 pm
Коробка А540E нужны соленоиды №1 и №2, может есть у кого?? нигде не могу найти,заказывать слишком долго...
#2 Сообщение arsas » Ср окт 12, 2011 12:54 am
Два в одном ? Разъем общий ?
у меня есть. Но ждать с нашей почтой тоже 2 недели. :D
rage
#3 Сообщение rage » Ср окт 12, 2011 6:56 am
arsas писал(а):Два в одном ? Разъем общий ?
разьем общий, но не 2 в одном(как это понять вообще? соленоиды оба
раздельно), крепятся просто одним болтом
#4 Сообщение Baberr » Ср окт 12, 2011 7:46 am
Очень мало вероятно что соленойды ! Не разу не было проблем с этой парочкой! Разъемы, провода, комп. был бы рядом дал бы просто подкинуть .....
rage
#5 Сообщение rage » Ср окт 12, 2011 11:05 pm
Baberr писал(а):Очень мало вероятно что соленойды ! Не разу не было проблем с этой парочкой! Разъемы, провода, комп. был бы рядом дал бы просто подкинуть .....
комп можно точно исключить с проводкой от фишки соленоидв до него, потому как писал выше - при возникновении ошибки снимал фишку с соленоидов и на 1 висит короткое. небольшой шанс есть что это провод от фишки к самим соленоидам, но я его прозванивал - все в норме сопротивление отличное,на массу мегаомы не пробивают...изоляция на вид в норме.
Я предложил клиенту оставить машину,снять гидроблок, покопатся с соленоидами,может погреть их проверить как меняется сопротивление,на крайняк перемотать-не получится так ждать новые, но он на ней каждый день гоняет, на аварииный режим ему пофиг...
#6 Сообщение arsas » Чт окт 13, 2011 4:30 am
Rage
фото своих выложи, в коробках пороюсь, а то не понял, те не те. Тоже не сталкивался, чтоб "парочка" вытрёпывалась.
rage
#7 Сообщение rage » Чт окт 13, 2011 6:59 am
arsas писал(а):Rage
не могу, они на машине стоят, а она ездиет постоянно..если только из мануала картинки дернуть?
#8 Сообщение arsas » Пн окт 17, 2011 4:37 am
Они самые ?
rage
#9 Сообщение rage » Вс окт 23, 2011 11:08 pm
да,да,да они!спасибо.
щас клиент в москве(по делам),пытается там что-то найти, не найдет заберем....
rage
#10 Сообщение rage » Пт ноя 18, 2011 9:53 pm
короче решил клиент заказать новые,ждали почти 2 недели, щас пришли смотрю на них и по моему они не совсем те- кронштейн крепления отдельно, и по моему он выше и немного другой чем на фото, сопротивление 12 ом.
На вид вроде такие же кроме кронштейна, заказывали по вину. по птс машина 94г а по вин в каталогах бьется 92г. на коробке с ними написано a540e-a540h 88-92.
кто что скажет подойдут они или сразу назад отнести? а то разбирать собирать назад все не особо охота... и я думаю кронштейн придется переделывать...
#11 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 3:47 am
rage писал(а):по птс машина 94г а по вин в каталогах бьется 92г. на коробке с ними написано a540e-a540h 88-92.
:D Так бывает, да. И машина 1998 года с Японии с пробегом в 60 тыщ приходит, ага.
Разбирайте, проверяйте. Ставьте рядом-сравнивайте. Никто вам навскидку не скажет ИМХО.
rage
#12 Сообщение rage » Чт ноя 24, 2011 8:14 pm
соленоиды встали как родные, хотя немного другие.
на коробке с ними написано 88-92 год, те что у тебя на фото 93 и выше, стояли именно как на фото но до меня их меняли т.к старые горели и неизвестно какие были старые. Разницы впринципе в них как я понял нет.
Старый соленоид ss1 все таки подпаленный - сопротивление 6 ом стало почему-то.
но заменил результата нет.
окончательный итог такой: непосредственно на эбу - есть напруга 10-11В цепляешь соленоид 0 - соответственно ток не держит, что-то еще сдохло в эбу. сегодня нашел одну оборванную дорожку,конкретно горелых деталей нет, поменял местами микросхемы 1 и 3 соленоида(однотипные) - результата нет завтра буду ковырять дальше.
еще вопрос задал в тех документации у кого что есть подскажите.
#13 Сообщение Baberr » Чт ноя 24, 2011 9:12 pm
Трещины в пайке
