4hp20 шестерня маслонасоса
Может кто подскажет, от чего может подойти ведущая шестерня маслонасоса для 4hp20. На складе нашел от 4hp18 - один в один, только толщина на мм тоньше... Так я вот думаю, может еще от какой zf подходит, но пока не нашел. Конкретно на 4hp20 нигде в Минске найти не могу, а ради шестерни короб жалко покупать.
зачем коробку покупать, насос можно купить , если будет нужен насос пиши в личку.
менять нужно только в сборе крышку насоса с лопостями!
Димас писал(а):менять нужно только в сборе крышку насоса с лопостями!
Там нет лопостей... там шестерни. И мне хоть шестерню, хоть пару, хоть насос в зборе нужен был. Но проблему уже решил покупкой б.у. неисправной 4НР20.
