mov1
Отсутствует трос управления клапаном-дросселем. Так бывает?
Всем Здравствуйте! Решил все-таки обсудить в форуме такой вопрос:
У меня отсутсвует трос управления клапаном - дросселем (видимо не предусмотрен конструкцией?). Машина Тойота Марк II 1998г. 1G-FE VVT-i АКПП A42DE. С августа 1998г япы обновили двигло на данной модели. Может и в коробке что-то поменяли? Если трос не предусмотрен, то может ли коробка работать при отказе ее электр. блока?
да. уже идут без троса. при отказе блока как любой электронный акп свалиться в аварийку.
mov1
Dmitry_vl Спасибо. А как тогда в аварийном режиме определяется степени открытия дроссельной заслонки?
Хоть а аварийке хоть нет , всё TPS.
