Пассат В4 94г АКПП 096 Ошибка 545
Всем привет! Притащили к нам уставший пассат с неизвестной историей, короб в аварии, хозяин ездит так второй год. Висит ошибка 545(нет связи между TCM и ECM.
Коробку проверили все селеноиды звонятся, все в порядке, вручную передачи все есть. Проверили массы, проводку, все вроде нормально. Поменяли TCM. затем ВСМ. Ничего не изменяется. Ошибка стирается, при включенном зажигании при включении D как положено включается первая, но достаточно завести двигатель, сразу в аварию и ошибка. Куда копать?
связь между мозгом акпп и двигателя (три провадв (вразёмах зелень))
Skype ( samanezhnostj )
провод там один, в разъемах чисто.
Стоит посмотреть, что с питанием на блоке в момент запуска движка.
Схема http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/b3_ ... 096_bn.pdf
Там должна быть витая пара.Просто прозвонить и найти обрыв.Компьютер АКПП лежит под задним сидением,а двигателя под передними дворниками(если не ошибаюсь).
Проблему решили. Кривые ручки поковырялись в TCM и в проводке. Восстановили до первоначального состояния и заработало. Правда передачи не совсем хорошо переключаются, но это уже совсем другая тема.
