Никита
Помогите советом по автомату Мицубиси
Машина: Мицубиси Спейс Вагон, 1992 г., 4G93, 2WD
стоял автомат F4A222 UPD 6, поменяли на контрактный, но с другой маркировкой F4A222 MRF. В результате автомат до скорости в 70-80 км, работает нормально, а после встает в аварийный режим. Где что смотреть, как лечить??
А сканер какую ошибку пишет?
d01698
А переключения точно есть до 70-ти то? Если нет, то попробуй две фишечки квадратнинькие местами поменять, если и это не поможет,то собери из двух одну 8)
С/У
Vitalik
Сейчас ковыряю F4A222 собираю из 2,5 АКПП одну , какая там до этого стояла модификация одному Богу известно, на авто перекинули руль с права на лево , поменяли двигатель от леворукой, несколько трансмиссий , ковыряли ремонтировали АКПП в каком то сервисе в Вологде, притащили все это дело на веревке. Из 2,5 АКПП собрать не получается, оба бублика в дрова, снял поддон АКПП , там лежат покоцанные плунжера , пружины, по второй плите, которую отдали в мешке , по ней наверное танк проехал. Естественно обе коробки разной модификации, вот собираю, что получиться не знаю....
Так что из 2-х одну можно и не собрать. :!:
Vitalik
Re: Помогите советом по автомату Мицубиси
Никита писал(а):Машина: Мицубиси Спейс Вагон, 1992 г., 4G93, 2WD
Снимите заднюю крышку и посотрите состояние уплотнений, кольца, и дисков, если сканера нет или продиагностировать некому.
А чего там увидеть можно?
Вроде ничего...
мишаня
MRF - коробка от Лансера с двигателем 1600. Передаточное число другое.
d01698
В повышенке большее внимание надо уделять сальнику в корпусе если ему ж..а, то и оверу тоже приходит, я думаю все согласятся, распостраненая неисправность. Так вот самое главное если короба цела, то перекидывают гидроблок вместе со жгутом, только саленоиды надо смотеть бывают разные и плита не закрывается.
И еще посмотреть втулочки не помешало бы и манжету на насосе, а еще в бублике посмотри щлицевую так на всякий случай, на первичке. Всегда так делаем уж столько трупов подняли проблем не было. это же распостраненная и очень денгоприносящая короба, ОБОЖАЮ, она везде ММС, Хундай, а проблема одна и тажа.
Я не знаю как Вы господа агрегатчики, но мы плюсом еще вседа меняем эл. клапан ц. давления( только на новый), также Ниссан, Мазда, если клиент не согласен, тогарантии НЕТ!!!
С/У 8)
Vitalik
Да , если уплотнению на повышенной конец , что часто бывает , то пакет горит . Кстати сальники разного внутреннего диаметра под вал соответственно, от года выпуска зависит, два варианта.
Ну шлицевая на насосе это еще та темка, втулку лучше сразу поменять на новую, проверить шайбу коленчатого вала , которую вечно теряют в автосервисе, когда снимают коробку и наличие двух направляющих.
У меня сейчас именно такая, потеряли шайбу коленчатого вала, направляющую одну посеяли , продавили длинными болтами( левыми абсолютно) гидротрансформатор из-за чего муфту блокировки вхлам размолотило на обоих бубликах.
Соленоиды , менял как то один раз, клинило их , на этой целые, если будет глючить , поменяю естественно.
Коробочка еще та в плане надежности, хотя я привез несколько лет назад из Владика MMC RVR на W4A33 - отбегал 100 000 км уже, хозяин охотник и рыбак, не жалеет, правда стоит у меня на ТО со всеми заменвами фиьтров и ATF через 30 000км.
d01698
Знаешь Виталик еще такая темка что касается именно ММС RVR особенно дизеля, да в принцепе после 3-х купленых валов с планетарками в сборе на свое бобло, проверяю каждый радиатор с такой коробой на любом авто. Да,да просто не хватает охлаждения и горит планета особенно на 4WD, ну и соответственно втулки в хлам и т.д. Вот так казалось бы простая до ужаса АКПП, а промучались очень долго. Всегда смотрим радиатор, если забит или есть подозрение, то надо менять, а если клиент в з....пу, то никакой гарантии бай..бай. 8)
С/У
Была у меня MMC SIGMA с F4A33, привёз в багажнике ещё две коробы,и та что на машине уже почти труп. Клиент говорит поменяли ему 3 коробы и все тухнут примерно через 200-250 км пробега. Разобрал все три коробы,неисправность одинаковая у всех, планетарки в хлам. Выносной радиатор забит. А за три коробки бедолага денег уже заплатил.
Vitalik
а да.. помню был Галант с такой же проблемой. Радиатор у них конечно вынесен в очень "удачное" место под колесо... а на галанте защита арки пластмассовая в хлам была разорвана и радиатор представлял собой сплошной кусок грязи засохшей :shock: . И "ездют" ездюки пока коробка не накроется , а потом еще на кого то обижаются , поменяют пару контрактных , а радиатор как был забит наглухо , так и остался... Чего же они хотят от б/у коробки с таким охлаждением??? Загнется на первой 1000 км! :evil:
d01698
Извиняюсь Руслан, а разве на Сигме не 51 АКПП стоит как на диоманте :?:
С/У
SIGMA 93года выпуска.
