Доброго времени суток,господа Агрегатчики.Приползла такая проблема-митсубиши динго,1,5л GDI,вариатор F1C1A,2002 г.в.,еле тянет,с трудом заезжает на доску 5см. одним колесом.Движок без ошибок,по вариатору одна:57 line pressure low.Разобрал,визуально всё красиво,перемыл,перешатал гидроблок,ничего не висело,заменил фильтр,собрал-линейного давления как небыло так и нет.И ещё -при запуске пока масло не закачалось-тишина,потом появляется противный звук,как будто какой-то клапан стравливает давление.В связи с этим вопрос-поможет ли замена регулятора давления и(или) насоса или там ещё какая-то засада есть?Помогите,пожалуйста,кто сталкивался.Заранее спасибо.
соленоиды проверяли? подаешь 12в на каждый и слушаешь, смотришь - срабатывает или нет, продуваешь - открываеться или нет, травит или плотно держит. И ещё - неисправность давно обнаружилась? Обычно на этой коробке лопаеться муфта переднего хода, и если она только что лопнула - масло может ещё не сильно подгореть, а ехать она уже не будет!
