Toyota U240
Доброго времени суток. Toyota Vista Ardeo 4wd коробка U240. При переключении 2-3, при малом газе, происходит отключение 2-й, при этом машина просто катится, обороты двигателя поднимаются, и через 2 секунды включается 3-я с толчком. При более резком разгоне все в норме. Ошибок нет. Заменил уплотнительные кольца на директе, поменял гидроблок в сборе с соленоидами. Результата не дало. Подскажите где собака зарыта?
Re: Toyota U240
Александр1 писал(а):Доброго времени суток. Toyota Vista Ardeo 4wd коробка U240. При переключении 2-3, при малом газе, происходит отключение 2-й, при этом машина просто катится, обороты двигателя поднимаются, и через 2 секунды включается 3-я с толчком. При более резком разгоне все в норме. Ошибок нет. Заменил уплотнительные кольца на директе, поменял гидроблок в сборе с соленоидами. Результата не дало. Подскажите где собака зарыта?
В задней крышке и зарыта.
Заменил уплотнительные кольца на директе, выбросил пластмассовые и поставил тефлоновые. Канавки под кольцами не изношены. Проверял воздухом, утечек нет. Трещин в крышке нет. Попробую уменьшить зазор в пакете директа.
ГБ менять,после сброс адаптации.
Rav писал(а):ГБ менять,после сброс адаптации.
Как сделать сброс адаптации? Сканер для этого нужен или тупо снять клемму?
Для этого нужен сканер, с функцией RESET MEMORI. Это может Carman VG. Но по Вашей машине нужно уточнять
Подсоединили сканер Carman VG, выбрали RESET MEMORI нажали ок, и он выдал, что нужно выдернуть предохранитель EFI. Ну выдернули, все эфишники (там их три штуки)-ПОМОГЛО!!! Причем снятие клеммы не помогало!? :o
dodjerrs
Товарищи, а помимо сброса адаптации и задней крышки, еще есть причины выбега передач? Или все дело только в этом. Просто очень наболевшая проблема))))
dodjerrs
DenRCAT писал(а):
dodjerrs писал(а): еще есть причины выбега передач?
что такое выбег? пробуксовка?
Ну это когда 3 выключилась, а 4 какое то время не включается))))
Как то странно. Может 2-3?, с 3-4 на этих коробках такого быть не может.
